[Thermique] Chaudière De Dietrich lcp25 : broute au démarrage !
    invite325cd7f1
    cela fait 8 fois que viens le service mise en service de dedietrich et 2 fois un specialiste de chez dedietrich et toujours pas de solution au problème.
    le chaudière broute au demarrage mais pas à chaque demarrage.
    ils ont changé : vanne gaz, ventilateur, ventouse mais toujour le meme probleme
    c'est une 24kw et je me pose la question sur l'alimentation en gaz de ma maison qui est lui du 6kw (car maison BBC) cela pourrait etre la cause?
    c'est le chauffagiste qui a choisie ce modèle de chaudière ainsi que la puissance (il n'a pas tenu compte de l'étude thermique)
    de plus depuis 9 mois la chaudière a demarré 10500 fois pour seulement 1500 heure de fonctionnement (fonctionnement la plupart du temps à 1% a part qd chauffage du ballon)
    merci pour votre aide
    invite7adf7c59
    Re : Chaudière De Dietrich lcp25 : broute au démarrage !
    le broutage au démarrage peut provenir d'un manque de volume de gaz pour l'alimentation de la chaudière. En effet, si l'alimentation est trop petite en diamètre par rapport à la distance entre le poste d'alimentation et l'appareil, ce dernier marchera mal. Si cette chaudière est alimentée au gaz naturel, il faut en effet un gros diamètre (exemple si distance supérieure à 10 m, il faut au moins du 26/28) de manière à avoir un certain volume au démarrage car le GN est délivré en basse pression.
    invite325cd7f1
    le vicu est du bon diametre et quand dedietrich pousse la chaudiere a fond 100% au demarrage manuel elle ne broute pas donc ?????
    au fait c'est 11784 demarrage en 9 mois dont 6 mois de chauffe cela fait environ 60 demarrage par jour
    je ne comprend pas pourquoi elle demarre aussi souvent?
    si quelqu'un a une explication d'avance merci bcp
    invite7adf7c59
    la régulation chauffage de la maison est assurée par quel dispositif ?
    Robinets thermostatiques, simple réglage, thermostat d'ambiance, sonde extérieure ?. Si la chaudière est OK au niveau tableau électronique, il faut se pencher sur le mode de régulation de température ambiante car autant de démarrages n'est pas logique.
    Un dispositif ne fait pas son boulot car DE DIETRICH est une marque sérieuse.
    invite325cd7f1
    c'est la chaudière qui fait la régulation.
    alors il y a deux circuit A et B sachant que A sont les radiateurs de l'étage et B un plancher chauffant
    il y a une sonde d'ambiance, une sonde exterieur et des robinets thermostatique pour les radiateurs
    dedietrich me dit que le circuit A (radiateurs) est regulé avec un calcul fonction de la sonde exterieur. hors moi je ne chauffe pas le haut donc consigne à 16°C mais la chaudière demarre quand même pour l'étage et s'arrête 30 secondes après.
    ouais il doit y avoir un truc qui deconne ou qui n'a pas été pris en considération dans leur logique de régulation.
    quelqu'un a t'il le même problème?
  1. [Thermique] Problème Démarrage chaudière DE DIETRICH
    Par invite30032b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 11h32
  2. [Divers] Opel corsa de 1997 : broute au démarrage.
    Par invited25d8a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 23h16
  3. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  4. [Thermique] Chaudière de Dietrich
    Par invited756997e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 13h16
  5. Disque dur qui broute...
    Par invite21dfc132 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2006, 11h43
