[Thermique] Problème Démarrage chaudière DE DIETRICH
    invite30032b8e
    Bonjour à tous, j'ai actuellement un problème sur une chaudière DE DIETRICH dtg e 130 econox, qui est le suivant: Lorsque la chaudière démarre la veilleuse s'allume 2" puis s'éteint(on entend en même temps l'électro-aimant du groupe sécurité) et ainsi de suite. La chaudière arrive à démarre au bout de 7,20 voire 70 fois, et fonctionne très bien. A chaque allumage c'est la même chose.
    On m' a conseillé de changer l'ensemble veilleuse + sonde de ionisation, mais sans succès.
    Mon deuxième problème qui est secondaire, mais gênant, l'heure voire également la date se dérègle de temps en temps( ma chaudière est couplée avec une Commande à distance interactive CDI2).
    Dans l'attente d'une aide précieuse de votre part.
    inviteb34309c1
    Re : Problème Démarrage chaudière DE DIETRICH
    J'ai déjà eu ce problème avec un autre type de chaudière. Il faut être sur que la phase et le neutre ne soit pas inversé car il peut y avoir un soucis avec la detection de flamme par la sonde d'ïonisation.
    joh93
    Bonjour, en effet verfies phase/neutre et qu'il n'y est pas + de 6v entre neutre et terre.
    invite30032b8e
    Merci pour vos réponses, mais je m'étais déjà fait avoir cette inversion de phase.
    invitec56f5247
    comment a tu entre terre et neutre
    invite30032b8e
    Bonsoir, environ 1.6v entre la terre et le neutre.
    invite30032b8e
    Bonjour à tous, problème résolu. C'était le coffret de sécurité, cela a également solutionné mon problème d'horloge.
    Merci.
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich
    Par invite6a14e113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 12h38
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invite6a07d775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 15h49
  3. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich
    Par invite0a0b5211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 17h39
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 00h08
  5. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par invite81036e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h14
