[Thermique] Problème chaudière De Dietrich
    invite6a14e113
    je possede un chaudiere de dietrich dtg s116 eco.nox.
    cette chaudiere ne sert que pour le chauffage et marchait parfaitement .
    A la remise en marche après l'entretien annuel avec changement du circulateur
    (grundfos alpha pro) et du thermocouple (de dietrich),je n'ai plus accès à aucun réglages électroniques,la chaudiere fonctionne en manuel uniquement.
    a l'affichage,jai ;temp. chaudiere 0.00, et pas moyen d'ouvrir quelque réglage
    que ce soit.
    j'ai laissé la chaudière 1 heure alimentation électrique totalement coupée pour voir si elle redémarait normalement,mais cela n'a rien changé.
    je seerai vraiment soulagé si quelqu'un peut me donner une solution.
    (à savoir ausii que j'ai essayé de rétablir les réglages usine sans succès).
    merci d'avance.:
    joh93
    Re : problème chaudière de dietrich
    Bonjour je ne connais pas vraiment ce model mais est ce que le bouton marche/stb/marche forcé est bien sur normal?
    Si ca ne fonctionne je pense qu'il faudra voir avec le sav qui est intervenu.
    Peut etre un connecteur debrancher etc...
    invite6a14e113
    Re : Problème chaudière De Dietrich
    je dois voir le technicien qui me fais l'entretien ce soir.
    c'est moi qui ai installé le circulateur (qui fonctionne parfaitement),ainsi que le thermocouple,que je lui demanderai de vérifier.
    je pense que l'électronique est verroullée telle façon que seul un spécialiste peut intervenir.
    merci d'avoir répondu si rapidement..
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invite6a07d775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 15h49
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 24
    Par invite74b47eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
  3. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich
    Par invite0a0b5211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 17h39
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 00h08
  5. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par invite81036e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h14
