chaudière S.duval, rappel d'eau fréquent
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Auriez vous l'amabilité de me dire,si vous connaissez,
    ou entendu parler d'un défaut sur cette chaudière..
    S.DUVAL ;puissance 24;;Type Théma C24E
    N°:02C96647,;Gaz GN.Mise en service 12/03/03.
    D'aprés le locataire,il faudrait rajouter de l'eau pour
    le chauffage,souvent??
    Auriez vous infos(pieces à changer?prix,etc,etc)et si normal.
    Elle n'a que 3 ans,.
    Cordialement à vous;
    RRichard
    Hobbyelec
    Re : chaudière S.duval, rappel d'eau fréquent
    Salut
    Faut lui dire qu'il arrête de chauffer car on en ressent aussi les effets.......
    patanca
    si il n'y a pas de fuites ni sur le reseau des radiateurs(a verifier),ni sur la chaudiere (par exemple purgeur fuyant un peu),cela ne peu provenir que d'un manque de pression d'azote du vase d'expansion.Il faut demander a ton chauffagiste de le contrôler lors de la visite d'entretien annuelle(qui je le rappelle est obligatoire )
    A plus
    invite3a7c99a3
    Bonsoir et merci:
    Manque d'azote vase d'expansion? oui,de quelle façon celà se repare,faut il changer le vase?
    J'ai un contrat d'entretien pour l'année chez "Proxitherm"
    mais aprés 3 appels toujours rien,lettre envoyée ce jour.
    Pouvez vous m'expliquer pour le "Gaz" et le vase.
    Façon de procéder.
    RRichard
    invite1c6df995
    Ci ton vase est dégonflé ta pression doit avoir de grosse variation pendant la chauffe mes sur se type de chaudière et vu l'année cella m'étonne a penser que sur le circuit chauffage il y a une soupape de sécurité réglé a 3 bar elle peut peut être perde normalement elle est raccordé avec un tuyaut translucide le retiré et voir en mode chauffage ci elle pert le risque sur le vase d'expansion H.S ses que comme ta pression varie énormément pendant la chauffe elle monte au dessus de 3 bar et la soupape s'ouvre donc perte d'eau .soit bien sur qu'il ni a pas de perte sur le circuit un suintement sufit .
    Tu sait pour regonfler un vase d'expansion je me sert souvant d'un simple gonfleur a pneumatique comme mes colègue
    Salut
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Merci à vous pour les reponses.
    RRichard
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
  2. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
  3. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h30
  4. Chaudier Saunier Duval C23 Ev Pas D'eau Chaude
    Par invite3df7396c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 02h35
  5. Chaudiere Saunier Duval C23 Pas D'eau Chaude
    Dernier message: 02/02/2006, 00h31
