[Thermique] Adaptateur d'alimentation
    chrisart
    Mon adaptateur d'alimentation de mon alarme est HS
    J'ai remplacé celui-ci par ce modèle:
    https://www.boulanger.com/ref/8005571
    Lorsque je branche ce dernier mon alarme s'allume pas de problème, par contre il y a une forte odeur de chaud et l'alarme chauffe.
    Le vendeur m'a dit que si je suis en dessous de 1500mA pas de soucis je peux l'utiliser pour remplacer mon ancien adaptateur.
    Mais j'ai un doute à cause de l'odeur !
    Sachant que l'ancien adaptateur faisait 1000 mA est ce possible de le remplacer par un de 1500mA ?
    Je n'ai pas envie de faire bruler la maison Je l'ai débranché.
    Re : Adaptateur d'alimentation
    Bsr,
    sans avoir encore vu les images (attente validation)
    marque et type de l'alarme ?
    caractéristiques détaillées de l’ancienne alim ?
    chrisart
    Bonsoir Annjy,
    Alarme: Domega DMC 200 (ancien modèle)
    Alimentation: AC 240V 50Hz, DC 15V 1000mA AC-DC
    Citation Envoyé par chrisart Voir le message
    Bsr,
    oui, sans problème.
    Le nouvel adaptateur peut délivrer 1500mA, l'ancien ne pouvait délivrer que 1000mA. Qui peut plus peut le moins.
    Mais, c'est probablement ton alarme qui demande maintenant plus de 1000, voire 1500mA....
    c'est donc qu'elle a un gros problème... qui a même fait cramer l'ancienne alim.
    c'est dans l'alarme qu'il faut chercher la cause...
    PS : photos de l'alarme démontée si possible (carte électronique)
    Dernière modification par annjy ; 13/10/2020 à 18h45.
    penthode
    as-tu fais gaffe à la polarité ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    si ça s'allume......(post #1)
    Piefra
    Dans le genre du boitier d'origine, c'est en general un transfo redresse et juste filtree
    Dans l'alarme il y a certainement une regulation plus fine
    En gros tu fourni du 15 v dc legerement ondulant
    Avec le nouveau, c,est certainement du 15v tres stable d'une alim a decoupage
    L'alarme doit trouver la tension legerement elevee mais sufisament pour faire chauffer la regul lineaire qui doit dissiper plus en continu
    Teste la tension a 12v , la regul n'aura peut etre rien a faire
    Cdlt
    chrisart
    Oui sure de la polarité.
    J'ai testé en 12V légère amélioration mais toujours une surchauffe ( moins qu'avec les 15v) Je n'ai pas trop confiance de la laisser alimentée.
    Je n'ai pas eu le temps de la démonter.
    Merci beaucoup pour vos conseils/idées
    chrisart
    J'ai changé d'alarme, mais voici une photo de l'alarme en défaut.
    J'ai remarqué une noirceur au niveau de l'encadrement en rouge sur la photo:
    Bsr,
    c'est quoi le composant (flèche jaune) ?
    on peut avoir une vue de côté ou oblique ?
    qu'est-il marqué dessus ?
    Piefra
    Bsr,
    Pour la fleche jaune on dirait une pile lithium ou batterie de sauvegarde de memoire
    Pour le cadre rouge on dirait 3 cms condos mais c'est pas cense chauffer
    En gros plan ca pourrait 3r en // pour une mesure du courant
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/10/2020 à 21h40.
    chrisart
  1. Alimentation adaptateur
    Par invite4b2bd734 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2017, 09h30
  2. Alimentation lampe avec adaptateur US/FR ?
    Par invitecddd8c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 22h00
  3. adaptateur alimentation pedale effet guitare
    Par invite9a7577f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h58
  4. [Brun] panne adaptateur TNT (alimentation )
    Par invite155aea11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 19h33
  5. Remplacer Alimentation/Adaptateur Universel
    Par invitea909f8b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 14h25
