[Thermique] Erreur nA congélateur frigo Glass Line Liebherr
    invite0aeafa47
    Bonjour, j'ai un ancien combiné frigo congélateur Glass Line de chez Liebherr. Il fonctionnait très bien mais a été arrêté pendant 3 mois et là, le frigo fonctionne parfaitement mais 2 problèmes avec le congélateur.
    Tout d'abord dès qu'il y a coupure de courant, lorsque le courant revient l'erreur nA apparaît avec alarme sonore et ne s'arrête pas sauf si j'éteins le congélateur. Il est branché sur un modulateur de tension car beaucoup de coupures ici en Afrique de l'ouest. Il y a aussi un ventilateur supplémentaire rajouté derrière.
    A quoi correspond ce code erreur et que faut il faire ?
    Ensuite, il descend jusqu'à-11• et arrivé à cette température, l'alarme se déclenche mais pas de code erreur. Pouvez vous me dire pourquoi svp ?
    Merci de vos réponses
    Karl
    ptigui29
    Re : Erreur nA congélateur frigo Glass Line Liebherr
    nA signale une élévation anormale de la température suite à une coupure de courant.Voir la notice de l'appareil.
    Il n'y a aucun code erreur si la température remonte dans le congélateur seule l'alarme est active.
    Qu'entendez vous par modulateur de tension ? Des photos SVP .Ce n'est pas conseillé sur un frigo.Appel de courant du compresseur qui peut faire mettre en sécurité le "modulateur"
    Coupure de courant/affichage "frost-control"
    Le message nA, indiqué par l'affichage signifie que la
    température du congélateur a subi une élévation anormale
    au cours des dernières heures ou des derniers
    jours en raison d'une coupure de courant.
    Si vouz appuyez sur la touche ALARM alors que le message nA
    apparaît à l'affichage, ce dernier indiquera la température la plus
    élevée atteinte pendant la coupure de courant. Selon l'élévation
    de température observée voire la décongélation survenue, vérifier
    la qualité des denrées alimentaires et voir si elles sont propres à
    la consommation.
    La température "la plus élevée" sera affichée pendant environ
    1 mn. Ensuite, l'électronique indiquera la temperature instantée
    du congélateur. En appuyant à nouveau sur la touche ALARM,
    l'affichage peut être effacé immédiatement.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/11/2020 à 09h03.
    invite0aeafa47
    Merci de cette réponse rapide. Hélas la personne qui m'a vendu le frigo congélateur n'avait pas la notice d'où mes questions pour essayer de comprendre les problèmes. Voici en pièce jointe la photo du modulateur de courant ou surtenseur comme on l'appelle ici. Le courant est tellement instable ici et les coupures tellement nombreuses en période chaude que vous devez équiper tout vos appareils avec ça faute de quoi ils finissent par griller
    Pour l'e code nA, vous dites que cela indique une hausse anormale de la température du congélateur suite à la coupure mais le bâtiment dans lequel je suis est équipé d'un puissant groupe électrogène qui en général est mis en marche une minute après la coupure donc est-ce normal que nA apparaisse tout de suite ?
    Autre question, où se trouve la sonde de température extérieure sur ce frigo congélateur Glass Line s'il vous plaît ?
    Merci encore pour vos réponses.
    KarlNom : IMG_20201111_105128.jpg
Affichages : 6245
Taille : 46,9 Ko
    ptigui29
    il n'y a pas pas de sonde extérieure.
    Pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique de l'appareil ?
    invite0aeafa47
    Comme je suis handicapé physique je dois attendre qu'un ami vienne bouger le frigo pour photographier la plaque signalétique.
    En attendant ce matin le frigo fonctionnait très bien, il affichait 5 degrés et à 15h il s'est mis en alarme en affichant 19. Je l'ai éteint puis rallumer et la la température redescend. Voir photoNom : IMG_20201111_155748.jpg
Affichages : 6118
Taille : 74,1 Ko
    ptigui29
    la plaque signalétique est dans l'appareil
    invite0aeafa47
    Ah je la croyais au dos, je l'ai trouvé en enlevant un tiroir du congélateur. J'espère que c'est ça.Nom : IMG_20201111_175230.jpg
Affichages : 6642
Taille : 65,7 Ko
    ptigui29
    pour info cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner correctement au dessus d'une température ambiante de 32°c.
    La panne pourrait provenir du compresseur qui se met en sécurité,d'un défaut de sondes ou de l'électronique qui n'apprécient pas les coupures de courant à répétitions.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/11/2020 à 19h06.
  1. [Blanc] Dépannage congélateur/frigo LIEBHERR modèle RCI 5330
    Par invite835bbc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2017, 15h36
  2. [Blanc] PB frigo combiné congélateur liebherr
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 14h17
  3. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  4. [Blanc] Plaque de Réfrigérateur liebherr glass line
    Par invite1ab0180e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 13h52
  5. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par invited4cfa8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 10h21
