[Divers] Volet Somfy
Volet Somfy
    invitecb1bc97e
    Volet Somfy
    J'ai un probleme avec un moteur de volet roulant somfy ,il avait un probleme pour remonté donc j'ai changer le gros condensateur blanc 3,3 micro farad et quand je l'ai remonte il ne veut rien savoir je ne n'arrive même pas à le réinitialiser ( plus de vie )
    Je l'ai rédempteur pour voir si le moteur fonctionne en le branchant en direct et il tourne dans les deux sens donc je pense que cela vient de la carte électronique est ce que quelqu'un a rencontré ce probleme ? Et que faut il changer ?
    Cdlt,
    jeromina
    Re : Volet somfy
    Donc ton problème vient de la commande.
    Sur les boutons avec un petit écran, il y a un petit condensateur qui vieillit mal.
    J'en ai réparer plusieurs.
    Sur cette page, il y a un tuto:
    https://www.commentreparer.com/8487/...ectrique-somfy
    invitecb1bc97e
    Re : Volet somfy
    Le probleme ne pas venir de la commande puisse que celle ci commande un autre volet juste à côté est fonctionne très bien .le probleme que je rencontre après avoir changé le condo blanc c'est que je n'arrive plus à réinitialiser le moteur malgré la procédure coupure 3s mise sous tension 8s et coupure 3s le moteur ne bouge pas du tous , est ce que cela peur venir du condensateur sur la carte de commande ?
    invitecb1bc97e
    Re : Volet Somfy
    Voici la carte du moteur
    jeromina
    Re : Volet Somfy
    Ah, je n'avais pas compris que vous aviez ouvert pour tester directement le moteur...
  1. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invite3d59d962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2020, 13h40
  2. problème fin de course volet roulant SOMFY
    Par welos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 12h00
  3. volet roulant somfy
    Par invitedc24be56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 14h59
  4. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
  5. [Divers] Reglage volet somfy
    Par invite7bedec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h13
