[Blanc] Machine à laver Zanussi ZWG 5140
    invite15ff492b
    Bonsoir à tous,
    Je rédige ce message pour une demande de conseils.
    J'ai une machine à laver Zanussi ZWG 5140, pas toute récente donc.
    Depuis quelques cycles, à la fin de ceux-ci, je retrouve l'adoucissant au même niveau qu'au début du cycle.
    Il ne s'écoule donc plus.
    J'ai cru comprendre, en lisant sur internet, que l'eau y colle doucement pour l'évacuer.
    J'ai donc nettoyé le compartiment intérieur et même fait passer un petit fil de fer très fin et souple dans l'arrivée pour voir s'il n'était pas encrassé.
    Je n'en ai rien retiré, je suppose donc qu'il est propre.
    J'ai également retiré la plaque supérieure de la machine pour voir s'il n'y avait une fuite ou autre chose, j'ai pressé le flexible qui arrive au-dessus de l'adoucissant et des gouttes ont coulé dans le compartiment.
    Je suppose donc que ce tuyau n'est pas obstrué.
    Et donc là, je nage, je ne vois pas ce que ça pourrait être...
    Je suis persuadé que le souci n'est pas gigantesque ou irréparable, mais je cale.
    Si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur.
    D'avance merci pour vos réponses!
    Dernière modification par JPL ; 21/11/2020 à 13h54.
    invite15ff492b
    Re : Machine à laver Zanussi ZWG 5140
    En lisant un peu sur le net et en essayant de comprendre comment ça fonctionne, j'en suis arrivé à la déduction que l'électrovanne de l'adoucissant était sûrement morte.
    Je dois vérifier cela avec un multimètre, ce que je ferai dès que j'aurai le temps.
    Si ce n'est pas ça, je ne comprends absolument pas ce que ça pourrait être.
    Des idées?
    Merci et bonne journée
    verzu29
    Je ne connais pas specialement ce LL : je suppose que le systeme que je connais est valable pour la plupart des LL (peut etre d'autres avis a venir )
    Il faut verifier si l'EV est alimentée au dernier rinçage ,elle alimente en eau le bac assouplissant ,l'assouplissant se dilue et le bac se vide par siphonnage
    Cdlt
    Lepchris39
    sur certains L.L., il se peut que avec seulement 2 vannes , une première s'enclenche et la deuxième à la suite, ce qui a pour effet de diriger le jet vers le compartiment soupline
    invite15ff492b
    Merci pour vos réponses.
    Pour y répondre, l'eau rentre dans la machine par un pièce avec 2 EV : celle de droite pour la lessive et celle de gauche pour l'adoucissant.
    Je pense que l'EV de droite fonctionne : je mets le liquide directement avec les vêtements mais je mets une capsule contre le calcaire dans le compartiment pour la lessive et elle n'est plus là quand la machine a fini de tourner.
    Par contre, je pense que l'EV de gauche doit certainement être morte : à la fin du cycle de lavage, le niveau de l'adoucissant est le même qu'au début.
    J'ai vu sur le net qu'il fallait tester les EV avec un multimètre pour vérifier si cela fonctionnait toujours, c'est ce que je dois faire prochainement.
    Sinon, je ne vois pas ce que ça pourrait être...
    Lepchris39
    L'autre vanne sert pour le prélavage ( que quasiment personne n'utilise) et le ou les rinçages, comme je l'ai déjà suggéré, la soupline c'est le croisement des 2.
    Pour savoir si elle sont bonnes , vérifier si l'eau arrive dans le distrib. au prélavage , au lavage ça a l'air de marcher, et en prise soupline en enlevant le cache !!
    Dernière modification par Lepchris39 ; 23/11/2020 à 14h56.
    roland59
    ben...permute les electrovannes....
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    re,
    non Roland
    ce n'est pas judicieux la seconde a un réducteur
    ce qui si on l'enlève peut être détruit
    le plus simple est la valeur de la bobine
    et là il casse rien
    là au moins on fait simple
    invite15ff492b
    J'ai testé les électrovannes avec un multimètre et les valeurs des 2 électrovannes sont de 3.5.
    Donc j'en déduis que les résistances sont encore bonnes.
    Mais en fouillant sur le net, j'ai lu que même si les résistances montraient des valeurs correctes, les électrovannes pouvaient quand même être out mécaniquement et qu'il fallait les changer.
    Vous confirmez cela?
    D'avance merci,
    Lepchris39
    Ben oui c'est possible mais ça ne veut pas dire que c'est le cas ici !!!
    Il faut les alimenter indépendamment, avec un cable et voir ce qui se passe, si l'eau en sort !!!( sans les durites)
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    salut Lepchris
    je préfère et de loin ta solution qui est bien moins risquée
    a présent on sait que les bobines sont bonnes on a déjà gagné ça
  1. [Blanc] MAL Zanussi ZWG 5140 P ne prend pas l'adoucissant.[résolu]
    Par invite7d0851a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2015, 12h47
  2. [Blanc] FLS 873 C ZANUSSI machine à laver
    Par invite0b7d525f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 22h04
  3. [Blanc] LL Zanussi ZWG 5140 1400 T : ne passe pas en essorage![résolu]
    Par inviteb774f6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 18h58
  4. pb avec machine à laver zanussi
    Par inviteacf00ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h59
  5. pb machine a laver zanussi fls 823 c
    Par invitee7e1be2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 09h28
