L'écran de ma télé devient illisible après 30min
    invitea14343d7
    Arrow L'écran de ma télé devient illisible après 30min
    Bonjour à tous!
    Problème sur ma télé: L'écran devient de plus en plus
    Rayé (lignes horizontales) et finalement on ne voit plus rien.Après refroidissement ,l'image est à nouveau nette.
    Faut -il la jeter ou est-ce réparable?
    Merci de me renseigner.
    parcro
    Re : L'écran de ma télé devient illisible après 30min
    pour avancer, donne la marque et le type exact et si possible le châssis
    voir étiquette collée à l'arrière du tv
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea14343d7
    C'est un très vieux poste!Allemagne de l'est 1989!
    Marque:AGEF - Chassis: VST 1204.65
    La boîte devait s'appeler "COLORLUX" :Colorlux 4231M.
    J'ai constaté qu'il y avait un mm de poussière!Après nettoyage,le pb reste le même!.
    C'est plutôt pour savoir ce que je dois faire!
    En tout cas MERCI!
    parcro
    vu l'âge du tv, il est certain que plusieurs éléments ont (mal) veilli, notamment les condensateurs chimiques de l'alimentation et de la zone tht.
    ils ont dû changer de valeur.
    mais vu le symptome de panne avec retard, je commencerais par rechercher toute soudure douteuse, grummeleuse, brûlée...du côté de l'alim et surtout dans la zone tht (gros transfo avec fil vers cône du tube) et ressouderais ces éléments.
    ensuite rechercher les résistances à l'aspect douteux et les remplacer (mais si le code des couleurs est illisible et sans schéma, difficile)
    bonne chance !
    Amicalement.
    DD
    invite37177abf
    Salut,si je comprend bien,ton ecran devient de + en + clair et des lignes apparaissent.Ce probleme est lié a la tension de grille (G2).Cette tension est fournie en général par le transfos HT.Alors ou le réglage se fait direct sur le transfo pot "screen" et une soudure au transfo peut etre deffectueuse ,ou pas de reglage sur le transfos,le reglage se fait alors sur la carte CRT.En suivant le fil qui va du THT vers la carte CRT on verra 1 ou 2 résistances de grosse valeur (390 k) vérifie qu'elle n'on pas changée de valeur.J'espere que tu pourra t'en sortir avec cela!
    invite9d5a0da0
    pour voir si les condensateurs sont nazes sans demonter ,tu peut toujours acheter une bombe de froid (desolé je sais pas le nom exacte) ou acheter une bombe d'air et la tenir à l'envers
    à faire avec precaution , et en mettre que sur les condensateur
    ca va abaisser la temperature rapidement ,ca va tres vite remonter apres
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] tele en panne apres orage
    Par invite59028816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 08h37
  2. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 22h32
  3. Insérer l'image télé sur l'écran PC...
    Par inviteb4c09291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2005, 17h15
  4. L'écran de ma télé gonfle !
    Par invitea68cb11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 17h19
  5. tache, ecran télé apres extinction
    Par invite91df814c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2004, 20h47
