Panne TV Blaupunkt IS70
    invited00b0e19
    Bonjour, j'ai une petite panne sur un chassis IS70-35 type 29701.
    La largeur de l'image est correcte, mais il me manque environ 1/4 sur la partie haute de l'écran. L'image n'est pas décalée vers le bas, la partie haute est manquante. Il y a un trait blanc à environ 10cm du haut et ensuite la partie basse de l'image est correcte.
    J'ai changé le BU508 et refais des soudures mais sans résultat.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
    parcro
    Re : Panne TV Blaupunkt IS70
    probablement un condo chimique à valeur modifiée dans l'étage "vertical"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited00b0e19
    OK, merci, je vais chercher de ce coté.
    Y a-t'il une autre solution que de remplacer les condos 1 par 1 ?
    Hobbyelec
    Salut
    "Y a-t'il une autre solution que de remplacer les condos 1 par 1" : heureusement car il doit y en avoir au moins 500 dans un TV.
    L'IC de déviation verticale serait un TDA 8350Q, donc remplacer les chimiques qui sont autour.
    invited00b0e19
    merci pour l'info, je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
    invited00b0e19
    J'ai remplacé 2 condos chimiques et la télé fonctionne nickel. Merci à vous pour votre aide
  1. [Brun] tv blaupunkt
    Par invite144aab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h57
  2. [Divers] Autoradio Blaupunkt
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h49
  3. pb tv blaupunkt
    Par invite93af4610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 19h41
  4. Panne TV Blaupunkt
    Par invite3f97b78c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2005, 18h56
  5. autoradio blaupunkt
    Par invitefc42bad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 00h08
