[Blanc] Résistance lave-vaisselle Candy CDP 7277 bloquée
    Dav Noumea
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'ai un problème à la base avec mon lave vaisselle Candy CDP7277, erreur E8 sur la fin du cycle, l'intérieur de la la machine est froide.
    J'ai fais tester la résistance (modèle long) ainsi que le capteur de présence d'eau, et au remontage, je n'arrive pas à rentrer la résistance, comme bloqué au niveau du joint, ou plus en profondeur mais je ne peux le voir.
    Avez-vous connu la même difficulté ?
    En vous remerciant par avance,
    bonne fête de fin d'année !
    Re : Résistance lave vaisselle Candy CDP 7277 bloquée
    désolé ce cas de figure n' a ce jour jamais été signalé,
    je vous suggère de savonner au liquide vaisselle (a main)
    le joint c'est peut être cela qui vous empêche de remonter la résistance
    Dav Noumea
    Merci Richard 31,
    j'ai beau essayé, et j'y suis encore, avec le peu de place pour agir, faisant attention à ne pas abîmer le joint, c'est pas du gâteau.
    Si d'autres ont une astuce, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Dav Noumea
    résistance remis, il faut ramené la partie blanche au plus près du joint (sans là serrer) et faire rentrer ainsi. J'ai donc réussi le remontage.
    Affaire réglée pour le remontage de la résistance.
    Merci, bonne continuation dans cette nouvelle année.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy CDP 7277 erreur E8 et ne chauffe pas
    Par Dav Noumea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2021, 14h57
  2. [Divers] Serrure lave vaisselle bloquée[résolu]
    Par Jule 13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2018, 13h38
  3. [Blanc] Porte de Lave vaisselle SIEMENS bloquée
    Par invite82a23fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 19h36
  4. [Blanc] Mauvaise référence de résistance sur Lave Vaisselle candy CDF 622 [résolu]
    Par inviteb53bdd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2012, 14h03
  5. lave vaisselle Teka porte bloquée
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 19h12
