[Blanc] Problème lave linge Electrolux 14591W [Résolu]
    sebdepringy
    Je possède un lave linge Electrolux 14591W depuis 2008, la semaine dernière les 2 amortisseurs ont cassés, résultat la machine est tombé de la dalle surélevée de 10cm, après avoir redréssé la machine celle-ci n'avait rien esthétiquement, j'ai donc décidé de changer les amortisseurs. Une fois changés, lancement des tests, première machine, la programme d'1h45 démarre, 10mn après le lancement celui-ci passe à 1mn, 2ième essai, à froid tout ce passe bien. J'ai testé la résistance, celle-ci m'indique 27ohm, j'ai aussi testé entre chaque phase et la masse, ras
    Auriez-vous une idée svp ?
    Re : Problème lave linge Electrolux 14591W
    un fil ou un connecteur arraché ?
    est ce que le tambour commence à tourner,
    le niveau d'eau est il correct ?
    la porte se verrouille t'elle ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/01/2021 à 21h28.
    invitebf17c6ad
    Bonjour titijoy3, mon compte thekiller77 est bloqué depuis que j'ai voulu changé mon email, j'ai fais plusieurs mails dans contact sans réponse.... donc je répond que maintenant, j'ai du refaire un compte.
    Donc pas de fil arraché, par contre j'ai avancé depuis quand même, j'ai fais testé la carte électronique et elle est bonne, j'avais une tension en sortie de câble de la résistance quoi qu'il arrive, programme coton du 30v, programme synthétique 80v, pas normal alors que j'ai pas lancé de cycle ! Sauf le programme intensif, ou la j'avais bien 0v, donc j'ai lancé ce programme, la résistance chauffe et maintenant quand je remet dans coton etc tout est revenu à la normal ! Est-ce un bug ? est-ce possible?
    Bon week end
    peut être une mise en sécurité suite à la chute..
    invitebf17c6ad
    Je ne sais pas, pour moi vu que j'avais tout démonté, plus de courant dans la carte je croyais que cela faisait un reset
  1. [Blanc] Manchette lave-linge Electrolux [Résolu]
    Par invite56e27b62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/09/2020, 08h10
  2. [Blanc] panne lave linge electrolux [résolu]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2019, 19h55
  3. [Blanc] lave linge ELECTROLUX EWP1470TWD 3 bips [résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2019, 14h39
  4. [Blanc] Panne lave linge electrolux - awf 14591w
    Par invite1ad4ec29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2019, 15h02
  5. [Blanc] Probléme Lave Linge Electrolux AWTS 12430 W[résolu]
    Par ter53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2019, 20h39
