Bonjour à la communauté,
Ma MAL AEG lavamat turbo 16810 ne veut plus démarrer...
J'avais un souci en début de semaine car elle s'arrêtait juste avant d'attaquer l'essorage (en fin de rinçage).
Ma femme utilisant des lingettes anti décoloration, elles bloquent régulièrement la pompe, je vidange par le bas, je l'enlève et ça repart comme en 40.
Donc là j'ai voulu faire la même chose suite à l'erreur E20 mercredi et en retirant le petit tuyau pour vidanger, celui-ci est resté dans ma main.
J'ai donc du faire basculer la machine pour le reclipser. Jusque là pas de problème mais en la remettant en place et en la rebranchant, la porte se verrouille et impossible de lancer n'importe quel programme. Le voyant hublot s'éteignant.
J'ai donc démonté la bête en pensant qu'elle avait pris l'eau en la basculant j'ai passé un moment le sèche cheveux sur la carte électronique, démonté le verrou de porte pour faire un coup de propre.
Suite au remontage, le voyant hublot est resté vert, j'ai donc versé une bassine d'eau dans le tambour et elle est partie pour un cycle vidange de 3 minutes. L'eau est vidange puis rebelotte, la machine ne termine pas son cycle avec la durée qui clignote et porte verrouillée.
Je n'ai aucun code erreur et maintenant je dois couper le courant pour déverrouiller la porte. Lorsque je la rebranche, sélectionne un programme porte ouverte, le voyant hublot est bien vert mais lorsque je referme le hublot, elle verrouillé la porte de suite et ne se lance pas...
Jen ai fini avec mes longues explications, si quelqu'un peut m'éviter de devoir la remplacer ?
J'ai pensé au verrou de porte mais j'ai un doute...
Merci.
