[Brun] Smart TV Thomson: Pb retroéclarage (Rampe Led OK et Alim et Inverter neuf)
    Fouldou
    Et bonne année 2021 a tous...
    J'ai un nouveau problème sur une Smart TV Thomson de ref : 39fu6663
    Je n'ai pas retro éclairage alors que la carte d'alimentation et la carte Inverter sont neuve.
    J'ai testé la rampe de led avec un backlight tester qui injecte une tension adaptée et permet de voir si des leds sont HS mais toutes les leds s'allume. J'en conclus que la rampe de led est OK.
    J'ai bien les tensions de 24 volts qui arrivent à l'entrée de la nappe qui est reliée à la rampe de leds (voir photos)
    Je me demande si la carte mere intervient a ce niveau la ?
    Sinon avez vous une idée ?
    Merci.
    Fouldou
    Re : Smart TV Thomson : Pb retroéclarage (Rampe Led OK et Alim et Inverter neuf)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez 24v sur le connecteur leds mesurés par rapport à quoi ?
    La carte mère commande l'éclairage du bl et de l'inverter (commande du local dimming).
    Fouldou
    J'ai mesuré les 24v en prenant le moins sur le châssis de la TV.
    Cdlt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok ,sauf que le moins se referme au châssis par le dimmer et les mosfets. Donc cette mesure n'est pas adaptée. Pour des condensateurs de 63v cette tension doit avoisiner les 50v.mesurez plutôt sur les 3 chimiques de 63v.
    Fouldou
    Re : Smart TV Thomson: Pb retroéclarage (Rampe Led OK et Alim et Inverter neuf)
    Entendu Merci je fais le necessaire et je reviens vers vous. Cordialement
    Fouldou
    Alors j'ai mesuré 24v sur chaque condo. C'est la meme tension mesuré sur les 3 pins (voir photos)
    J'aurais du trouver 68v ?
    Je rappelle que la carte est neuve ainsi que la carte d'alim. J'en viens a douter de la rampe de leds. Pourtant j'ai utilisé un backlight tester et j'ai bien bien toutes les leds d'alumées....
    A votre avis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    68 v? D'où provient cette valeur?
    Je pense que c'est la carte mère qui ne valide pas le rétro.
    Fouldou
    Bonsoir, Pardonnez moi je voulais dire 63v car c'est la valeur des condos.
    Cela dit j'ai bien mesuré 24v sur chaque condo.
    Peut-on "neutraliser" la carte mere en la debrancher de la carte mere par exemple ou n'importe quelle moyen de s'assurer qu'elle est bien en cause ?
  1. [Thermique] TV Smart Thomson 50uw9766
    Par invitec1395568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2020, 19h16
  2. [Brun] Thomson Smart TV 46fu5553 recherche firmware Smart TV 46fu5553
    Par invitec01d3b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2019, 11h15
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 22h56
  4. Trés gros probléme INVERTER & DALLE Neuf Toshiba Satellite P300
    Par invite57e510be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2011, 15h21
  5. pb d'allumage Convecteur Inverter 5040 neuf
    Par invite154d6d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 10h08
