[Blanc] Démontage pour nettoyage sèche-linge MIELE T 440C [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite47e596b1
    Après avoir résolu un soucis de prise de courant sur mon sèche linge grâce au forum,
    j'ouvre un sujet pour le nettoyage de mon sèche linge Miele.
    Il a 25 ans et n'a jamais été nettoyé à l'intérieur.
    Vive les mottons et l'humidité.
    J'ai vu pour l'ouverture du capot haut et de l'avant mais pour les côtés je ne vois rien.
    J'aimerai aussi enlever l'arrière.
    Merci par avance.
    ptigui29
    Re : Démontage pour nettoyage Sèche Linge MIELE T 440 C
    les panneaux de cotés ne se démontent pas,vous trouverez ici les vues éclatées, bon courage : https://kremplshop.de/geraet/9049560960
    https://www.youtube.com/watch?v=kSd6ePDXYNc
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/01/2021 à 19h27.
    pico1
    Il y a aussi cela :
    https://www.youtube.com/watch?v=SkROPtM6Tbo
    invite47e596b1
    merci à tous les 2.
    J'ai commencé le démontage.
    J'ai constaté des zones humides ( plus précisément sur les mousses isolantes à l'intérieur de l'appareil )
    photo 1 : mousse humide à la sortie du ventilateur en métal ( à l'arrière du sèche linge en bas ).
    photo 2 et 3 : mousse humide à l'extrémité, cette mousse est situé sous le condenseur.
    photo 4 : socle métallique sous le sèche linge humide au niveau de la sortie du ventilateur métallique ( situé à l'arrière de l'appareil )
    invite47e596b1
    De plus, j'ai perdu dans l'appareil, des clips en plastique pour retenir la mousse située sous le condenseur.
    Super pratique pour les récupérer ...
    J'ai du renverser le sèche linge dans tous les sens.
    Résultat, j'ai retrouvé mes clips.
    Mais j'ai trouvé au sol 2 pièces en cuivre ? en laiton ?
    Je ne sais pas où elles vont ...
    Merci pour vos lumières.
    invite47e596b1
    Re
    pour les 2 petites pièces métal, je viens de regarder plus haut les vues éclatées de ptigui29 et je viens de voir qu'ils agissent comme de petits ressorts pour la mise en place du panneau de façade dans son logement, ouf !!!
    invite47e596b1
    Par contre quid des traces humides sur les isolants en mousse ?
    ptigui29
    le circuit de condensation n'est plus étanche.
    invite47e596b1
    Je peux améliorer l'étanchéité ou cela n'en vaut pas la peine ?
    Risques électriques ?
    Cdlt
    invite47e596b1
    Décidément j'ai la poisse.
    Je remonte tout ce soir et je le mets en marche à vide et 2 secondes après il fait sauté le disjoncteur différentiel.
    Plusieurs démarrage en vain.
    Je suppose un problème de masse mais je ne sais pas du tout pourquoi ... ni où regarder ...
    Zut
    invite47e596b1
    Je n'ai pas pris de photo mais sur l'antiparasite il y a comme un chewing-gum ( pâte dur ) de couleur jaune qui semble avoir coulé dessus ( il est sec et dur au toucher ).
    invite47e596b1
    encore moi.
    J'ai eu un flash.
    Je me demande si je n'ai pas provoqué quelque chose avec la résistance.
    Je m'explique :
    En nettoyant sans tout démonter, j'ai fait passer un furet dans le conduit à l'arrière du condenseur ( conduit qui remonte vers l'arrière du tambour ).
    Ce conduit mène derrière le tambour.
    J'ai fais beaucoup de va et vient en forçant pour enlever le maximum de mottons dans ce conduit.
    La résistance ne se trouverait pas là par hasard ?
    Peut-être ai-je fais toucher 2 fils ?
    Ce qui ferait disjoncter le compteur ?
    Citation Envoyé par teter35 Voir le message
    votre antiparasite semble être la cause de la panne
    invite47e596b1
    Merci pour votre intervention.
    Comment puis-je contrôler l'antiparasite ?
    Quels conseils pour son démontage ?
    Par la petite trappe à l'arrière du sèche linge ?
    Merci.
    Cdlt
    vous faites un test en le supprimant
    vous connectez les entrées avec les sorties
    si ok
    vous le remplacez
    invite47e596b1
    Nom : 20210125_163242.jpg
Affichages : 1861
Taille : 68,9 Ko
    par contre je ne vois pas bien quels fils mettre ensemble ...
    re,
    la photo ne montre pas la totalité des fils
    en principe il y en a 4
    les 2 qui sont visibles je vais dire que ce sont ceux d'entrée par exemple,
    je voudrais donc voir aussi les 2 fils de sortie
    de toute façon ce qui est sur et certain est que ce filtre antiparasite ,
    est bien la cause de la panne
    re, il me semble voir derrière le filtre un autre fil bleu
    dans ce cas c'est simple
    le fil bleu d'entrée est a relier au fil bleu de sortie
    le fil noir a relier au fil qui n'est pas visible (a mon avis il doit être marron, mais peu importe s'il a une autre couleur))
    toutefois vous ne touchez pas au fil vert jaune
    Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2021 à 09h48.
    invite47e596b1
    Re : Démontage pour nettoyage sèche-linge MIELE T 440 C
    Merci pour votre retour ...
    Je vais faire des photos ce week-end avant tout démontage.
    Ce sera plus prudent.
    Par contre, une chose m'échappe.
    Initialement, je suis venu sur le forum pour un problème de prise cramée avec une multiprise ( j'avais ouvert un sujet ).
    Le disjoncteur de la prise dédiée avait sauté ( et pas le disjoncteur différentiel ).
    Une fois la prise mâle remplacée, tout était nickel.
    Je décide de nettoyer l'intérieur de l'appareil ( d'ailleurs je ne suis pas content de mon résultat ... ) , et impossible de faire redémarrer l'appareil sans que le disjoncteur différentiel saute ( et uniquement lui ).
    Je suis surpris que l'antiparasite se mette à dysfonctionner juste après le nettoyage.
    Vous pensez que le passage d'un furet vers l'arrière de l'appareil n'a pas pu abimer la résistance ?
    Autre question :
    la pièce à remplacer est bien un condensateur ?
    Si oui, puis-je trouver pour moins cher que chez Miele ce type de composant chez un revendeur de composants électronique ( c'est là que j'ai l'habitude d'aller pour les condensateurs de volets roulant et de carte mère de chaudière ) ?
    Merci.
    Re, non vous le remplacez pas par un condensateur
    car il n'est pas que cela c'est un filtre qui contient un condo et des selfs
    ce qui est différent
    invite47e596b1
    anti parasite démonté,
    voici les fils :
    Pour qu'ils tiennent ensemble je peux mettre du scotch ?
    Bleu avec bleu et noir avec noir
    invite47e596b1
    voici des photos complémentaires
    ptigui29
    il ne faut surtout pas relier les cosses des fils entre elles et les enrober de ruban isolant car c'est l’incendie assuré.
    ptigui29
    Référence du filtre antiparasites : 2815861
    invite47e596b1
    Je viens de faire un essai sur une prise de la maison dans la salle.
    J'ai relié les fils avec du scotch ( pour les essais uniquement ).
    J'ai pu lancé le programme puis, 3 secondes après, le disjoncteur différentiel de la zone a disjoncté.
    Ensuite, essai sur la prise dédiée du garage et le disjoncteur différentiel a sauté.
    Je ne suis pas vraiment surpris.
    Je pense avoir fait des dégâts avec le furet en passant à l'arrière du condenseur ...
    Ai-je pu rencontrer la résistance sur mon passage ?
    Facile à démonter ?
    invite47e596b1
    j'ai lu votre message
    invite47e596b1
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    J'ai découvert votre message trop tard ...
    Les essais étaient fait.
    Du coup , normal pour vous que le problème soit toujours présent après suppression du filtre ?
    invite47e596b1
    j'ai supprimé le filtre et son écrou pendant les essais.
    ptigui29
    pour accéder à la résistance ,il faut démonter le fond du tambour.
    invite47e596b1
    Faut il sortir le tambour ?
    Je vois des vis formant un cercle et il y en a 2 de caché vers le milieu.
  1. [Divers] [resolu] Aspirateur Miele complete c3, demontage, nettoyage
    Par futurasi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2022, 11h57
  2. [Blanc] Démontage charbons lave-linge Miele w844[résolu-information]
    Par invite54d32687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2021, 09h51
  3. [Blanc] Sèche linge Miele Novotronic T420C - démontage de la cuve
    Par invitea876386e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 15h30
  4. [Blanc] Seche linge Miele T4422c voyant nettoyage filtres
    Par invite96a7e49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 11h49
  5. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
