[Divers] Lave-vaisselle Electrolux
    invite5f899388
    Bonsoir je m'appelle sebastien j'ai 36 ans, j'ai un lave vaisselle électlux ESl6542LOX.
    Depuis peu il me mets une erreur ,30 avec un bip répétitif, qui signifie que le flotteur en bas est activé et qu'il ya une fuite.
    Après démontage je m'aperçois que cette fuite provient de 2 tuyaux gris qui s'écoule a peu près au milieu du cycle de nettoyage.
    Je vous joins une photo pour plus d'explication, si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaitPièce jointe 430921
    Antoane
    Responsable technique
    Re : lave vaisselle electrolux
    Bonjour seb ddgn,
    Ta pièce jointe n'est pas passée, peux-tu la reposter ?
    De plus, comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    vous semblez avoir un niveau d'eau trop élévé dans la cuve
    commencez par nettoyer la chambre de compression
    ensuite on avisera
    invite5f899388
    Merci pour vos méssages, je n'arrive pas transformer mon image au bon format. pour être plus précis quand je suis fasse au lave vaisselle, j'ai de chaque côté du lave vaisselle 2 tuyaux gris qui s'écoule lors du nettoyage, ce qui fait monté le niveau du flotteur et déclenche le code défauts ,30
    Merci pour vôtre retour
    invite5f899388
    Merci richard pour ce conseil, pouvez vous me dire ou se trouve cette chambre de compréssion, je vais faire quelque recherche sur google pour essayer de situer cette de chambre de compression.
    re,
    la chambre est a l'opposé du pressostat ce n'est pas vraiment utile de la voir
    pour la nettoyer il faut simplement verser 1 litre d'eau bouillante dans le lv
    déconnecter le tuyau du pressostat lui-même
    et avec la bouche agiter cette eau suivant le principe des vases communiquant
    cela nettoiera la chambre
    ensuite plus qu'à actionner la vidange pour dégager cette eau (en départ de programme )
    invite5f899388
    Merci, la chambre est nettoyer mais le problème reste identique, le code erreur ,30 revient même plus rapidement, je suis un peu perdu
  1. [Blanc] Air dry sur lave vaisselle Electrolux
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 16h54
  2. Re : Lave vaisselle electrolux
    Par invite9396b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 18h42
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux
    Par invite08ece9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 21h42
  4. Lave vaisselle Electrolux
    Par inviteeaaabaf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 16h23
  5. Pb lave-vaisselle Electrolux
    Par invitebc871eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 12h44
