[Blanc] comment ouvrir le coté latéral LV
    invite803fd3f7
    1---LV Arthur martin ASI6232w, j'ai bien enlevé les vis, mais du coté porte, le coté ne viens pas
    2---ne prends pas l'eau
    pico1
    Re : comment ouvrir le coté latéral LV
    Des vis en dessous ?
    La vue éclatée ici :
    https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MART...1123522000.pdf
    je ne suis pas sur de mes souvenirs mais est ce que le coté ne coulisserait pas vers le haut ?
    salut
    je crois que oui mais il y a aussi des vis en bas devant
    invite803fd3f7
    salut
    Bonjour, en dessous pas de vis, en tirant dessus, il se lève d'un cm, mais le coté ne viens pas, je ne sais plus quoi faire , à l'aide , merci
    invite803fd3f7
    j'ai trouvé comment lever le coté, sur le haut du lv de chaque coté, il y a les vis de réglage pour l'aplomb du lv, il faut extraire ces réglage en plastique, et miracle le coté se lève
    Citation Envoyé par inglegil8 Voir le message
    exact, j'avais oublié qu'il fallait virer les réglages, comme quoi, des photos ça aide
    invite803fd3f7
    bonjour, l'électrovanne , c'est celui qui est sur le tuyau d'arrivé d'eau
    pour les soucis de remplissage, l'électrovanne, c'est bien la pièce raccordée au tuyau d'eau, soit à l'arriére du lv en bas, soit sur l'écrou du tuyau qui vient se visser sur le robinet,
    je crois que les vis de réglage en plastique servent à régler le rappel de la porte par rapport au poids de l'habillage
    invite803fd3f7
    C'était bien l'electrovanne placé prés du robinet, merci
  1. Comment l'ouvrir ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 20h28
  2. comment ouvrir...
    Par invite5046340e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2010, 17h46
  3. [Divers] ouvrir, panneau latéral, machine à laver
    Par invite8aaa2dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h26
