[Divers] Demande d'infos pour un ami
    epsilon9
    Angry Demande d'infos pour un ami
    Hello à tous
    Tout d'abord Bonne année. (1° jour de Février... ce juste mais bon ....)
    PS.
    je ne savais pas ou mettre ce sujet : Thermique = chauffage, climatisation ou Divers = autres dépannages
    J'ai choisi "Divers = autres dépannages, si ce n'est pas approprié merci de me l'indiquer.
    Un ami qui a un pavillon a ce pb électrique.
    En hiver, lorsqu'il fait très froid, (radiateur allumé donc), parfois le compteur électrique 500 Ma saute.
    en été il semble ne jamais sauter (selon ce qu'il m'a dit)
    J'ai vu aussi que parfois son radiateur à huile sur roulette faisait aussi sauter son compteur 500 Ma.
    Question :
    d'où ce pb peut-il provenir ?
    Est ce un pb de masse (courant de fuite) ? ou de dépassement de puissance ?
    PS .. Je ne connais pas la puissance de son contrat mais je sais qu'il a un un compteur Jour/Nuit
    Comment déterminer avec exactitude ce pb ?
    Merci de votre aide pour lui.
    penthode
    Re : Demande d'infos pour un ami
    avec cette pléthore de renseignements ....
    ,il n'y a pas de disjoncteur 30 mA ?
    de quand date l'installation ?
    il nous faudrait la puissance souscrite
    Dernière modification par penthode ; 01/02/2021 à 17h48.
    Bonsoir epsilon9 et tout le groupe
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    ... parfois le compteur électrique 500 mA saute.
    en été il semble ne jamais sauter ... son radiateur à huile sur roulette faisait aussi sauter son compteur 500 mA ... d'où ce pb peut-il provenir ? ... Comment déterminer avec exactitude ce pb ? ...
    Telle que ta question est présentée, il semble que le problème provienne d'un dépassement de la puissance souscrite.
    Bien entendu, ceci suppose que l'installation comporte (au moins) un interrupteur différentiel 30mA (ID30) qui couperait, et lui seul en cas de fuite à la terre.
    Pour savoir vraiment si la puissance souscrite est dépassée, il faut d'abord la connaître (le fameux disjoncteur comporte un réglage visible dans une fenêtre).
    Il faut ensuite connaître l'intensité absorbée par le radiateur, et voir si certains appareils autres utilisés dans la maison peuvent faire dépasser l'intensité permise.
    epsilon9
    Je regarderais si cet ami a un interrupteur différentiel 30mA
    Pour la puissance souscrite, est ce qui est indiqué sur le 500 mA (chez moi il y a indiqué 15.. je suppose 15 Ampères)
    Est cela que je dois noter chez le domicile de cet ami ?
    ... Pour la puissance souscrite, est ce qui est indiqué sur le 500 mA (chez moi il y a indiqué 15.. je suppose 15 Ampères)
    15A cela fait 15*230=3,5kW si c'est du monophasé et 3,5*3=12kW si c'est du triphasé.
    Si le courant dépasse 15A, la disjonction intervient.
    epsilon9
    Re gienas
    Y a t-il un endroit il est indiqué si c'est du Mono Phasé Ou tri Phasé sur les appareillages ?
    Ou faut-il regarder absolument consulter ses papiers / concontacter son Fournisseur d'énergie ?
    penthode
    y'a marqué tri sur le compteur et le disjoncteur !
    Attention, avec les Linky par exemple, le technicien ERDF met souvent le disjoncteur 500mA au max (par exemple chez moi 45A pour un abonnement 6KW).
    Ceci parce que ça leur permet de proposer un abonnement 9KW sans se déplacer de nouveau.....
    Pour le cas où le Linky détecterait un dépassement que l'ancien compteur ne voyait pas.....
    C'est le contrat qui fait foi, pas le réglage du disjoncteur.
    sur le linky il n'y a pas de mention concernant le type d'alim mono ou tri pour le savoir il faut manipuler la touche + et voir la consommation 1 +2+3 a tour de rôle dans ce cas cela signifie qu'il y a un abonnement tri
    ensuite sur le disjoncteur (qui est débridé puissance maxi )
    il est mentionné
    4 pôles
    3 pôles protégés
    il y a en sus 3 fenêtres avec 30A mentionnés dans chacune des fenêtres
    dans ce cas c'est un montage triphasé
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2021 à 17h06.
    epsilon9
    Chez moi, (me suis trompé sur le post précédent, il y a indiqué ceci :
    Nom : cpt2.jpg
Affichages : 208
Taille : 137,7 Ko
    2 Poles Donc Mono ?
    30 A donc puissance dispo 30 x 220 = 6 600 soit 6 Kw
    c'est cela ?, au delà le différentiel saute ?
    mon contrat papier devrait donc correspondre à 6 KW, c'est cela ?
    penthode
    c'est le disjonteur thermique qui saute (ou le linky)
    le différentiel protége des fuites à la terre
    Cloclo n'en disposait pas
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'étaient des fuites à la mer.....
    epsilon9
    le différentiel protège des fuites à la terre
    Quand je dis que cet ami a son compteur 500 mA qui saute, je ne parle pas du linky (je m'exprime peut être mal) ...
    je parlais du différentiel 500 mA
    (appareillage équivalent à la photo que j'ai fournie sur un des post plus haut..)
    Donc ...
    Quand on dépasse la puissance souscrite, c'est bien celui ci qui saute ?
    c'est bien cela ?
    Dernière modification par epsilon9 ; 02/02/2021 à 18h41.
    penthode
    il ne saute pas pour raison différentielle
    mais pour surconsommation
    Bonsoir à tous
    ... Quand on dépasse la puissance souscrite, c'est bien celui ci qui saute ?
    c'est bien cela ?
    Oui, c'est bien cela.
    il ne saute pas pour raison différentielle ...
    Sauf s'il n'y pas de protection différentielle 30mA en aval.
    Dans ce cas, le courant de défaut de fuite peut être largement mortel.
    re,
    pour être plus clair
    -1- le disjoncteur ne saute plus pour surconsommation (le techno débride systématiquement le disjoncteur a valeur maxi
    c'est dans ce cas le linky qui déclenche
    -2-le disjoncteur différentiel saute en cas de courant de fuite supérieur a sa valeur de sensibilité (en général elle est de 500mA)
    -3- je confirme que votre installation est de type monophasé avec un pole protégé
  1. Demande d infos pour batteries de tablettes
    Par invitef172d4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 09h50
  2. Demande d'infos pour LEA à la Sorbonne+se loger!!
    Par invite211bccee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2010, 17h04
  3. Avis, Conseils et Infos demandé pour choix d'un Poêle Cheminée
    Par inviteb24986da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h58
