[Blanc] panne micro-onde [Résolu]
    invite6c17fdfe
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais appel à votre expérience car je suis bloqué sur une panne de mon micro-onde.
    Il est de marque Essentiel B référence EX341M c'est un combi.
    Le fusible sur la carte alimentation saute quand je m'en sert en micro-onde et pas en four.
    Quand je débranche le magnétron le fusible ne saute pas.
    J'ai vérifier le magnétron les valeurs : entre FA et F sont de 0.17 ohms (pointe de touche en CC 0.11 ohms)
    entre FA et la masse = infini, entre F et la masse = infini
    Ce qui semble correcte
    A part un bleuissement de l'antenne je vois rien de bizarre sur le magnétron
    La tension mesurée sans charge (magnétron) entre le fils qui va sur FA et la masse est de 5600 v cc (sonde haute tension Hameg)
    La tension mesurée sans charge (magnétron) entre le fils qui va sur FA et F et de 3,5V alternatif
    La valeur du condensateur est bonne
    Je sèche!
    Merci pour votre aide
    NOUX2RS
    mevizou
    Re : panne micro-onde
    Bonsoir Vous avez deux possibilités pour que le fusible grille . Sur un four vous avez 3 minirupteurs . un primaire , un secondaire et un contrôle . Si le minirupteur primaire est défaillant le contrôle shunte l'alimentation et le fusible grille. Vérifier aussi que vous n'avez pas une continuité entre le magnétron et la masse c'est peut être la cause. Je vous rappelle simplement qu'un four à micro ondes est dangereux. Si vous ne savez pas comment faire il vaut mieux le confier à un dépanneur car vous avez de la haute tension à l'intérieur
    salut mévizou,
    je crois utile de préciser que quand tu dis "trois minirupteurs) tu parles des interrupteurs de porte..
    mevizou
    Exactement il y en un de contrôle qui fait cramer le fusible si le primaire ne marche pas. Il reste fermé et in shunte Phase Neutre.
    Dernière modification par mevizou ; 25/03/2021 à 21h06.
    et éventuellement si la porte n'est pas fermée alors qu'un des inters de contrôle autorise le démarrage, de façon à protéger l'utilisateur de brûlures dues aux micro ondes baladeuses
    mevizou
    Si la porte n'est pas fermée le micro ondes n'est pas alimenté et ne démarre pas car phase et neutre passent par les minirupteurs primaire et secondaire
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    tu sais, j'ai réparé pas mal de fours à micro ondes dans ma carrière de technicien électroménager,
    les constructeurs ont prévu cette sécurité pour le cas ou pour une raison ou une autre les inters de porte autorisent le démarrage alors que la porte est ouverte, c'est pour ça qu'il y en à un troisième qui se coupe juste avant que les deux autres ne fassent contact,
    j'ai vu plusieurs fois cette panne, mauvaise synchronisation des inters de porte..
    mevizou
    Je l'ai déjà eu aussi au début j'ai cherché car j'étais novice
    c'est clair, dans un cas comme celui ci, si on ne l'a jamais vu on cherche tous, lecture de schéma et prise de tête à la clé !
    invite6c17fdfe
    Merci pour les explications. Je vais vérifier les mini-rupteurs.
    une procédure bien plus simple va vous diriger vers l'origine de la panne
    vous déconnectez le primaire du transfo haute tension
    vous placez votre voltmètre sur les 2 fils qui alimentaient le primaire du transfo
    vous mettez le micro ondes en service
    et si vous avez 230v sur les 2 fils déconnectés du transfo
    c'est que votre souci est sur le circuit haute tension
    sinon c'est tout ce qui est en aval (notamment les contacts de porte)
    a vous lire de façon plus attentive
    il semblerait que ce soit le magnétron qui est la source de la panne
    mais cela me laisse malgré tout perplexe
    car je ne trouve pas cela logique
    invite6c17fdfe
    J'ai bien 230 V sur l'alimentation du transformateur et après reconnexion du transformateur j'ai une tension continu de plus de 5600 Vcc à vide et 3v5 alt pour le filament. il n'y a que lorsque je branche les fils sur le magnétron que cela fait sauter le fusible 12A (rapide) sur la platine d'alimentation.
    Je vais remplacer le magnétron si il n'y a pas d'autre piste sur cette panne.
    invite6c17fdfe
    J'ai réussi à me dépanner avec les différents conseils du forum et le remplacement du magnétron suggérer par Richard 31 qui a été salvateur.
    Merci à vous
    NOUX2RS
    re, merci pour le retour , je le porte en mode résolu
    pour information auprès des lecteurs
    attention la mesure de tension au secondaire
    ne peut s'effectuer que via une sonde haute tension interposée entre le multimètre et le câblage haute tension
  1. [Blanc] Panne Micro-onde Galanz[résolu]
    Par artois11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2015, 09h31
  2. [Blanc] Micro onde moulinex optigrill duo en panne[résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 00h01
  3. [Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Par invite4e73dc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h50
  4. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
