[Divers] Led Driver HS, Remplacement.
    invite061fb5ab
    Je viens vers vous car je suis mis face à un problème que je ne peux résoudre de moi même.
    Je dispose d'un lustre à led ce derniers c'est éteins et refuse de fonctionne à nouveau, après un rapide démontage et inspection :
    • Je prend une mesure de tension à la sortie du driver 0V => Varistance hs que je remplace.
    • Reprise de mesure 240v CC mais les leds refuse toujours de s'allumé.
    • Je décide de prendre le driver led d'un autre lustre ( même modèle et même marque) et la miracle cela fonctionne.
    j' en déduis donc que le driver led est hs mais impossible de le trouvé avec les référence que je dispose et le support de la marque ne me répond pas,
    Pourriez vous me conseillé dans l' achat d'une équivalence ?
    Pourriez vous m'expliqué comment les led fonctionne en 240v CC j' ai toujours cru que cela fonctionnais uniquement en tension bien inférieur.
    Réference du driver led:
    1MC-2511-0016
    Input: AC220-240v, 400ma, Power 80W
    Output: 250V-280ma
    Constant Curent PF>0.9
    Load/ Max 70W
    Piefra
    Re : Led Driver HS, Remplacement.
    Pour travailler jusqu' a 240v en cc , il faut xx leds a 3v , par ex , en serie
    P=UI , donc plus u sera elevee , plus petit sera I pour la meme puissance
    Nb: une led peut etre faite de plusieurs diode unitaire regroupees dans le meme package
    Et donc avoir une tres elevee , selon les modele de 3v a 32v pour ce que j'ai vu
    Un filaments led monte a 80V
    Cdlt
    invite061fb5ab
    Merci pour vos précisions sur la situation.
    Pour le remplacement du driver il me suffirais donc de reprendre un 80W ?
    Piefra
    Oui avec 250V cc et 280mA en sortie
    Ca doit drolement eclairer car en equivalent incadescent 80W led donne 800W
    Cdlt
  1. [Autre] remplacement d'un led driver
    Par invite64f27b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2020, 15h13
  2. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par invite64869566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 15h03
  3. [Analogique] Driver LED 350 mA 12V
    Par Mosfet_05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 22h30
  4. MAJ driver
    Par invite6720fcc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2010, 05h32
