[Divers] Karcher K5800 ecologic - plus de pression
    invite25716546
    Mon Karcher K5800 n'a plus de pression en sortie depuis que je veux l'utiliser ce printemps.
    Lorsque j'appuie sur la gâchette de la lance :
    - le moteur tourne normalement (le bruit semble normal)
    - l'eau coule de la buse de la lance mais sans pression.
    J'ai essayé sur plusieurs robinets et tuyaux. J'ai nettoyé le filtre à l'entrée d'eau car il était plein de calcaire.
    J'ai aussi essayé en mode Eco et Normal. Pas de fuite vue de l'extérieur de l'appareil.
    Mais mon Karcher est toujours sans pression en sortie de buse.
    Que faire ?
    Merci par avance de vos conseils.
    Bertrand.
    invite25716546
    Re : Karcher K5800 ecologic - plus de pression
    J'ai repris le diagnostic de la panne de mon Karcher ce samedi. J'ai fait un test avec la rotabuse et là il y a de la pression !!!
    J'ai remis à la place le Vario Power et là toujours pas de pression. J'ai passé une aiguille dans le petit trou au bout - pas de changement.
    Je viens donc de démonter l'ensemble du Vario Power (les 8 vis - clé alène 2 mm), afin d'enlever l'embout terminal blanc. Pas sale ou colmaté, un peu fendillé longitudinalement : je le mets dans du vinaigre blanc avant de tout remonter pour refaire un essai.
    Je vous tiens au courant !
  1. [Divers] Karcher K5.800 Ecologic ne démarre pas
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/03/2023, 15h29
  2. [Divers] Démonter Karcher K7 Premium ecologic
    Par orsenor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2021, 11h20
  3. [Divers] Pas de pression sur K premium ecologic
    Par invitead769391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2019, 09h48
  4. [Info] karcher k5800 eco ne démarre plus
    Par invite97039818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2019, 17h54
  5. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
