[Brun] Sony fm stereo st-11l
    invitea39b4948
    J'espère que la communauté pourra m'aider avec le problème concernant mon tuner Sony (1977).
    Lors de l'allumage de ce Tuner, aucun soucis pendant un court moment ( moins d'une minute ), réception des stations optimisée, pas de grésillement, pas d'interférences.
    Depuis peu, (c'est nouveau et je n'ai jamais rencontré cela avant).
    J'ai une perte totale de signal (plus de son sur la bande FM sélectionnée). A savoir que le Vumètre en face avant de "signal" indique toujours une valeur positive, lors de cette perte de son.
    Je dois manipuler le sélecteur de bande pour récupérer une autre station afin de retrouver un son et le problème se représente en boucle a chaque fois.
    le temps mesuré avant la perte de signal est de +/- 30 sec max.
    La coupure de signal est nette a chaque fois, et celui-ci revient toujours dès que le sélecteur de bande FM est manipulé.
    L'on m'a conseillé de vérifier la bonne connexion au niveau du sélecteur ON/OFF. Je ne pense pas que ce problème puisse venir de l'interrupteur.
    J'ai les plan complet de ce tuner, j'envisage de le démonter et de commencer une batterie de test.
    Mes notions d'électronique sont assez loin, et assez rudimentaires.
    Auriez vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème,
    Qu'en pensez vous ?
    C'est mon premier Tuner FM, j'y tiens énormément et j'aimerais pouvoir sinon le réparer, au moins essayer de comprendre ce qui se passe
    D'avance merci pour votre retour
    Christophe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Sony fm stereo st-11l
    Il faut voir donc du côté du sélecteur.
    Souvent une oxydation des contacts provoque ce genre d'ennui.
    Un bon nettoyage avec du produit " contact"un peu d'huile 3 en un à la fin et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    f6exb
    Qu'appelles-tu le "sélecteur de bande" ?
    Le bouton "FUNCTION" ou celui à sa droite ?
    invitea39b4948
    Merci pour les premières pistes,
    Je me suis mal exprimé, en parlant de sélecteur, je parlais de la molette a droite permettant de changer de station FM.
    Désolé si je n'utilise pas les bon termes techniques, suis un peu perdu
    Si je change de station, le son revient 30 sec et ensuite le souci reviens ....
    Les boutons de function, monitor, mode et selection SW MW SW fonctionnent tous ....
    f6exb
    Peut-être un problème avec le circuit de muting ?
    Mais il faudrait bien analyser comment il fonctionne. page 7 :
    https://freeservicemanuals.info/en/s...ony/st-11l.pdf
    Essaie de vérifier les tensions autour de IC101.
    Dernière modification par f6exb ; 11/04/2021 à 14h00.
    f6exb
    Le galvanomètre d'accord FM reste toujours bien centré en cas de disparition ?
    penthode
    le défaut apparait-il en position MONO ?
    invitea39b4948
    Problème identique mono/stéréo
    invitea39b4948
    Oui cela reste toujours bien centré
    invitea39b4948
    Je pense que cela vient du circuit de muting effectivement
    Je n'ai pas vérifié les tensions mais j'ai remarqué quelques soudures sur la carte qui me paraissaient peu oorthodoxe
    invitea39b4948
    Merci a vous tous pour les indications et les différentes pistes a exploiter.
    Après avoir vérifié quelques soudures sur la carte, nettoyé tous les sélecteurs, j'ai également nettoyé avec un jet d'air pour évacuer les poussières ( nombreuses ) accumulées depuis ces années.
    Je l'ai rebranché et je l'ai mis en test toute cette journée, plus aucune coupure, j'espère le souci résolu.
    Merci . je croise les doigts pour qu'il continue encore 20 ans !!
  1. [Brun] Mini-chaîne hi-fi stéréo Sony model HCD-RV50 : lecteur de CD ne s'ouvre pas.
    Par invite3899f9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h34
  2. [Brun] stéréo SONY
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 08h05
  3. [Brun] stéréo SONY
    Dernier message: 19/04/2007, 12h05
  4. [Brun] stéréo SONY
    Dernier message: 12/04/2007, 08h12
  5. Micro chaîne stéréo Sony HCD-NE5
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 07h50
