[Divers] Panne lave linge Thomson WT1408
    DJ67117
    Je viens d'avoir une panne E60 sur mon lave ligne Thomson WT1408
    En démontant je vois une diode noir (cramée)
    Sur celle-ci est indiqué GP10T 1405A, malheureusement je ne trouve pas sur le net cette diode ...
    Pouvez vous m'aider ?
    DJ67117
    Re : Panne lave linge Thomson WT1408
    voici deux photos
    au borne du condensateur 10micro F je n'ai aucune valeure montante. la résistance de 100 ohm est bonne.
    https://i57.servimg.com/u/f57/18/09/18/78/img_2082.jpg
    J'ai aussi vu une trace noir sur cette borne de la puce mais je ne sais pas ce que cela peut être comme composant ?
    https://i57.servimg.com/u/f57/18/09/18/78/inkedi10.jpg
    ptigui29
    Le circuit intégré à 7 pattes est hs,en court circuit,il s'est volatilisé.Reste à savoir quel type de CI est utilisé sur cette carte électronique chinoise (TNY...,LNK...,TOP... )
    En général il y a une résistance fusible qui claque en amont et d'autres composants en amont et en aval du CI.
    Vérifiez toute la chaîne d’alimentation en relevant le schéma vous même si vous en avez les compétences.Sinon ,changez la carte complète (150/200€) ou l'appareil.
    Référence de la carte électronique : 34010504.Actuellement indisponible chez l'importateur officiel des pièces détachées.
    DJ67117
    Merci pour la réponse
    d'accord je n'ai pas du tout les compétences ..
    cependant j'ai trouvé cette carte : https://pieces-detachees.sogedis.fr/179469
    normalement il s'agit de la bonne non ?
    ptigui29
    oui c'est cette carte que ce revendeur de pièces va commander à l’importateur officiel des pièces .Pièce qui n'est pas disponible chez cet importateur.Pour info,cette pièce sera à programmer par vos soins une fois installée sur l'appareil.
    DJ67117
    d'accord .. eum je programme cela comment ? elle n'est pas déjà programmé ?
    ptigui29
    il faut demander la procédure au revendeur des pièces ou au SAV de Darty car Thomson est actuellement une marque de distributeur de l'enseigne pour le gros électroménager.
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/04/2021 à 12h14.
  1. [Blanc] panne lave-linge thomson WA 380
    Par invite76df2933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2012, 08h42
  2. [Blanc] panne lave linge thomson
    Par invitee5be0adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. panne sur un lave linge thomson
    Par invite04e85c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2005, 23h25
