[Brun] problème home cinéma philips 750 [Abandon]
    kphil
    bonsoir a tous,
    j'ai un home cinema philips 750 quand le l'allume il y a un declic donc jusque la tout est normal mais a un moment j'ai un claquement et des grissallements dans une seule enceintes et le home cinema se met en pause avec voyant rouge allumer.
    je vous met une photo de la partie alimentation.
    quand il fonctionne si l'on tapote dessus il se met en defaut.
    vous en pensez quoi de mon probleme?
    cordialement.
    Re : probleme home cinema philips 750.
    Bonsoir kphil et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par kphil Voir le message
    ... j'ai un home cinema philips 750 quand le l'allume il y a un declic ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    carcan
    Hello !
    voir les soudures un peu partout (sous les transistors de puissance de l'ampli notamment).
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de l'autre côté svp.
    kphil
    bonjour a tous
    kphil
    bonjour gienas,
    desole je suis nouveau sur le forum.
    kphil
    bonjour carcan,
    ok je vais verifier les soudures.
    kphil
    bonjour papilou06,
    j'envoye une photo de l'autre coté.
    cordialementNom : 20210505_134702[1].jpg
Affichages : 222
Taille : 106,8 Ko
    kphil
    bonsoir,
    vous en pensez quoi des soudures?
    le marron sur certaines soudures c'est quoi?
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le marron est de la résine qui est dans la soudure.
    En tapotant sur le circuit avec un matériau isolant,il faudrait localiser l'endroit qui fait le défaut.
    Ce circuit a l'air propre .Regardez à la loupe ,peut-être.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/05/2021 à 19h27.
    là, il ne s'agit que de la partie alimentation, le défaut peut être ailleurs..
    kphil
    bonsoir papilou06,
    quand je bouge le connecteur:carte electronique2.jpg
    j'ai les 2 soudures de derriere qui bouge le circuit imprimer bouger:
    kphil
    est ce que je peux shunter comme sur la photo;
    il faut gratter le vernis des pistes reliées aux pastilles qui bougent et ressouder..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous pouvez shunter avec une autre soudure sur la même piste.
    f6exb
    Possible aussi qu'il y ait une fissure sur les pistes à la sortie des picots. En décaper quelques cm et renforcer avec un fil nu soudé sur toute la longueur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prenez une loupe et débusquez la méchante soudure.
    kphil
    regarder les soudures que sur le circuit imprimé d'alimentation?
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Là où, quand vous touchez,il se passe quelque chose.
    kphil
    bonsoir,
    le probleme apparait sur une sortie arriere du home cinema.
    j'ai refait les soudures du connecteur des enceintes arriere.
    le probleme maintenant c'est que le home cinema se coupe au bout de 1min.
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les photos des soudures refaites svp.
    kphil
    bonsoir,
    voiçi les photos.Nom : 20210511_173558[1].jpg
Affichages : 165
Taille : 114,5 Ko
    kphil
    est ce normal d'avoir un liquide(genre colle) a la base de certains condo?
    Nom : 20210511_173440[1].jpg
Affichages : 156
Taille : 56,3 Ko
    Cedric41
    Bonsoir, il s'agit de colle ou résine pour éviter que les condensateurs ne bougent en raison de leur masse/hauteur et ne cassent les soudures.
    Dernière modification par Cedric41 ; 11/05/2021 à 18h56.
    kphil
    bonsoir cedric41,
    ok merçi du renseignement.
    il y as une sortie des enceintes arrieres qui donne des claquements.
    et des que l'on tapote sur la carcasse du home cinema il s'eteint et le voyant rouge reste allumer.
    si tu as aussi une solution comme les intervenant du forum je suis prenneur.
    kphil
    bonjour a tous,
    j'ai acheter le meme sur le boncoin pour 20e.
    pour l'instant ça fonctionne a voir par la suite.
    j'ai quand meme garder l'ancien pour des pieces au cas ou.
    merçi d'avoir pris du temp pour essayer de resoudre mon probleme.
  1. [Brun] Home cinéma Philips
    Par invite244030cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2018, 10h21
  2. problème avec mon home cinema philips LX3950W
    Par yllen dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 19h37
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  4. [Brun] Problème sur home cinema philips HTS6600/12
    Par inviteb7670074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h44
  5. [Brun] Probleme d'affichage sur home cinema philips HTS5000W
    Par invitebff53090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h28
