panne lave linge arthur martin LT0736
    invite56d326d8
    Petit probléme sur ma LT0736 Arthur Martin
    la vitesse de rotation du moteur est toujours
    trés rapide + de 800tours mn a n'importe qu'elle
    programme ce qui engendre des phénomémes de refoulement trés important .Impossibillités de faire une lessive .Quelqu'un aurait-il une petite idée sachant que je pense que cela vient de mon module electronique que je voudrais réparer si neccessaire .Connaissaient vous peut etre le probléme.
    Merçi d'avance
    etronics
    Re : panne lave linge arthur martin LT0736
    Salut
    je ne suis pas spécialiste mais sur certain appareils il y a un capteur de rotation sur le volant de la cuve pour déterminer et asservir la vitesse , c' est souvent un capteur à effet hall donc il y a un aimant sur le volant et sur la cuve un petit circuit avec le capteur hall ; a verifier
    sinon c' est la commande du moteur qui est en court circuit donc pleine vitesse , il faut changer les thyristors ou triac qui commande le moteur ...
    as tu une photo du circuit ..
    @+++ dan
    invite56d326d8
    je n'ai aucun capteur par contre j'envoie une image du
    module qui a bien un triac de commande
    EN BAS DANS FICHIERS ATTACHES
    invite56d326d8
    Super c'est ok je te remercie ACCRO
    depanage impeccable aprés echange du triac
    BTB 16 600V tout refonctionne comme avant
    MERCI .
    etronics
    Salut
    c' est pas ACCRO mais le nom au dessus , il n' y a pas de radiateur sur ce triac ?
    @+++ dan
    invite1c208ee8
    Deux cause possibles; Le potentiomètre de règlage usagé; quoique...
    ou le triac de sortie si c'est un motuer à courant alternatif. Pour un courant à moteur continu équipant aujourd'hui la casi totalité des machines, plusieurs cause possibles: Le tachimètre en bout d'arbre du moteur peut se couper. IL secomporte comme un générateur de tension etpeut être controler comme tel en vérifiant la dite variation de tension Comme pour un triac encourant alternatif, le thyristor peut être HS (et se metrre coucircuit) .PLus pernicieux Le CI destiné à la régulation etdont la référebnce varie avec chaque constructeur, pêut avoir rendu l'ame . seule des mesures aidées d'un schéma peuvent permettre de s'en assurer Afin les divers sondes destinées à la régulation via le programmateur. Voilà ce que ma simple expérience me permet de déduire.
    Christian
    invite56d326d8
    excuse moi pour le nom etronic . Pour prendre
    la photo j'avais enlevé le radiateur . Donc pour en revenir
    j'ai bien change le triac et remis le radiateur , maintenant tout fonctionne a merveille aprés plusieur lessives pas de probléme
    Pour repondre a bost ce n'etait que le triac
    @+++ MERCI encore.
  1. panne lave linge arthur martin
    Par invite7be547d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/01/2008, 00h03
  2. [Blanc] Panne lave linge arthur martin
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h26
  3. lave linge arthur martin En panne
    Par invitea884b53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 19h19
  4. lave linge Arthur Martin en panne
    Par invite3ada268d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h17
  5. panne lave linge Arthur Martin
    Par invite14baface dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 18h02
