Pb froid frigo combiné Whirlpool
    invitebba321cd
    Depuis qqes temps, mon combiné refrigérateur ne fait plus de froid. En effet, il fait -6° dans le congel et 12 dans le frigo. J'ai d'abord pensé à un pb de thermostat. J'ai donc schunté celui ci pour faire tourner en continu pendant 20 minutes le compresseur. Cette opération n'a rien donné de concluant. La température n'a pas bougée et le compresseur etait brulant.
    Quelq'un a t il une idée de l'origine de la panne et d'autres tests que je peux faire. Merci.
    inviteabac2e16
    Re : Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Si tu as fait tourner le compresseur en continu et que la température n'a pas évoluée, il semble que tu as une fuite de gaz réfrigérant, ou du moins que le volume de gaz nécessaire n'est pas assez important.
    Je te conseil de contacter un spécialiste froid, qui fera la vérification, qui nécessite un appareillage spécialisé.
    En tout état de cause, si le compresseur tourne, il doit faire du froid.
    Mis à part, si tu as transporté ton frigo couché : il faut le remettre en route seulement 24h mini après remise en verticale, ou encore un défaut de fermeture de la porte, mais dans ce cas il y a beaucoup de givre à l'intérieur.
    invitebba321cd
    Combien va me couter cette opération?
    En comptant le déplacement, la MO et les pièces je risque d'en avoir pour plus cher qu'un frigo neuf. Et puis cette réparation est elle fiable dans le temps? J'aimerai pas remettre du gaz tous les 2 ans.
  1. [Blanc] Problème répartition froid frigo combiné
    Par invite3c2540bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 16h55
  2. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
  3. mon frigo combiné ne fait plus de froid
    Par inviteba8e2e45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2007, 21h49
  4. [Blanc] combiné frigo indesit BAN 13 trop froid
    Par invite5779c59a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 16h26
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
