problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    invited39d9b07
    Question problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    Bonsoir à vous tous,
    J'ai un four pyrolyse-gazinière Arthur Martin récent ( moins de trois ans ). Jusque là, pas de soucis. Quand je programmais un thermostat, la température montait porgressivement et le four bipait dès qu'il atteignait la température désirée. On pouvait d'ailleurs visualiser cette progression en appuyant sur le bouton d'affichage. Depuis peu, dès que j'allume le four et programme un thermostat ( 180°, par exemple ), l'affichage qui indique la progression de température reste à 0°C. Quelques temps plus tard, le four "bipe" comme lorsqu'il atteignait la bonne température et s'arrête. Le four chauffe tout de même, mais impossible de savoir à quelle température il est.
    A votre avis, quel est le problème ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Jean
    invite643e9a11
    Re : problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    _pas facile sans le modele exact mais
    _soit un probleme de
    _sonde (pas sûr)
    _soit l'afficheur en facade la ou vous pouvez faire les programmations et les reglages.
    invited39d9b07
    Merci Lionel pour ta réponse. Je pensais aussi à la sonde (mais je l'ai fait tester avec un ohmmètre et j'obtiens une valeur que je ne sais pas évaluer ; je sais juste qu'elle n'est pas coupée ) On m'a conseillé de changer la carte de puissance, mais le problème n'est toujours pas réglé. Sais-tu comment je pourrais connaître les valeurs des sondes ? A tout hasard, voici le numéro du modèle : M6774MP.
    Merci d'avance,
    Jean
  1. [Blanc] probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    Par invite8edb13d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h43
  2. [Blanc] gazinière arthur martin
    Par invite4cf45c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 11h42
  3. [Blanc] problème avec lave vaisselle arthur martin
    Par invite905372ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 14h26
  4. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h29
  5. Ma gazinière Arthur Martin est en panne
    Par invite1d916278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 22h35
