[Blanc] Taque vitrocéramique SMEG SE2772TC2 s'éteint toute seule
    invite74ca19fc
    Après quelques minutes, la taque s'éteint tout d'un coup, puis s'affichent en simultané les chiffres de 1 à 9 sur chaque cadran du bas, pour finir avec 23 en bas à gauche avant de s'éteindre pour de bon.
    La vitre a été soigneusement nettoyé pour éviter tout faux contact entre certaines touches ou qu'elle ne puisse détecter par erreur un débordement de casserole. Le disjoncteur e également été coupé deux minutes dans le cas où cela pouvait faire office de RESET, mais rien n'y fait et je ne trouve aucune indication sur le net, ni d'autres documents que le manuel d'utilisation qui ne nous apprend pas grand chose...
    A votre bon coeur M'sieurs Dames!
    Re : Taque vitrocéramique SMEG SE2772TC2 s'éteint toute seule
    pouvez vous vérifier le bornier de raccordement coté plaque
    ainsi que nous dire quelle est la section du câble d'alimentation
    et voire nous dire si en monophasé ou répartition de phase en triphasé + neutre
    et si possible une photo qui montre le bornier de raccordement a placer dans le prochain post
    ça me fait penser soit à un défaut de ventilation provoquant la mise en sécurité de l'électronique (ventilateur hs, bloqué, non alimenté ou bien installation incorrecte au niveau des arrivées d'air),
    soit à une alimentation basse tension défectueuse (à cause d'une capacité fatiguée par exemple), l'alimentation basse tension est située en général sur un des modules de puissance et génère le +12v, le +5v..)
    invite74ca19fc
    Bonjour Richard,
    Elle est branchée en mono 220V avec un câble 3x6. Pour info, elle fonctionnait à merveille depuis 5ans environ....
    invite74ca19fc
    Bonjour Titi,
    je l'ai entièrement démontée ce matin, et il n'y a aucun ventilateur à l'intérieur. Ne confondez-vous pas avec une taque à induction?
    voir dans ce cas si un cavalier n'est pas en surchauffe
    effectivement,je pensais a une induction
  1. [Brun] TV LCD s'éteint toute seule
    Par invite6494c7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 21h24
  2. [Brun] TV LG qui s'éteint toute seule.
    Par MANET95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 11h47
  3. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h11
  4. [Brun] TV lcd (LG 32lc45) qui s'éteint toute seule
    Par invitee3ee2a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h56
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 19h01
