[Blanc] Micro Onde candy ne chauffe plus [Résolu]
    benaqui971
    Mon four - micro onde ne chauffe plus. candy CMC 2395DS
    Le fusible a grillé c'est un 800MmAL 5KV. changé il y a un an
    J'ai tester le magnetron et la diode Ok
    J'ai mis un fusible récupérer de 0.65A 5KV et il a à nouveau grillé
    Est ce que c'est du au fusible pas équivalent ou autre chose ?
    Benoit
    Re : Micro Onde candy ne chauffe plus
    Bonsoir benaqui971 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par benaqui971 Voir le message
    ... Le fusible a grillé c'est un 800mA ... J'ai mis un fusible récupérer de 0.65A 5KV et il a à nouveau grillé ...
    Un fusible est un élément fiable et robuste qui ne fond pas sans raison. Quand il a fondu, c’est en général pour une bonne raison, qu’il faut réparer avant d’en mettre un autre. Ce que tu constatés n’est pas surprenant.
    Derrière la diode (que tu dis avoir testée mais es-tu sûr de l’avoir bien fait?), il y a un condensateur. L’as-tu testé?
    benaqui971
    merci pour votre réponse.
    Je n'ai pas testé le condensateur. Comment faire ?
    Il y a plus d'un an, j'ai déjà changé le même fusible, le micro onde marchait de nouveau très bien depuis.
    cdt
    benoit
    ... Comment faire? ...
    Un condensateur se mesure au capacimètre en ayant été débranché pour ne tester que lui et pas tout ce qui est branché dessus.
    Mais attention! Ce condensateur, s’il est en bon état, peut encore être chargé à une tension qui peur faire très mal!
    Il faut, par principe, le décharger au préalable, avant même d’y toucher, en reliant ses deux bornes par une lame de tournevis bien isolé et tout ceci doit se faire appareil débranché du secteur.
    Ici, la suspicion soupçonne un court circuit, donc le test à pratiquer est en ohmmètre, qui doit finir par donner l’infini ou un débordement sur le calibre le plus élevé.
    Si c’est un court-circuit capable de faire fondre un fusible de 650 mA, cela doit être très proche de zéro ohms.
    benaqui971
    Condensateur 1,2 microF à zéro ohms donc HS
    Je l'ai remplacer par un condensateur 0,95 microF récupéré et cela remarche ! Peut être qu'il sera un peu moins puissant.
    cdt
    Benoit
    … Condensateur 1,2 microF à zéro ohms donc HS …
    C’est indiscutable!
    Merci pour ce retour qui permet de rajouter le [Résolu] du titre.
    … Je l'ai remplacer par un condensateur 0,95 microF récupéré et cela remarche ! Peut être qu'il sera un peu moins puissant …
    Ça ne prouve rien. La valeur n’est pas critique et il se charge à la valeur crête du transfo, donc du secteur, qui ne dépend pas du tout de lui.
    benaqui971
    Re : Micro Onde candy ne chauffe plus [Résolu]
    Merci beaucoup pour l'aide !
    réparation avec de l'aide + récupération !
    benaqui971
    Normalement c'est un fusible HT de 0,8 A que je dois mettre, j'ai mis un fusible de 0,65A 5KV que j'avais.
    Quel risque ? moins de puissance ?
    Il fait moins de bruit qu'avant mais il marche.
    bonne journée,
    Benoit
  1. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus 1 fois sur 10[résolu]
    Par invite12152695 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2018, 15h08
  2. [Blanc] Micro onde Candy ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite231c124e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2016, 18h56
  3. [Blanc] Problème de chauffe four micro-onde professionnel ! [Résolu]
    Par invite95e12779 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2014, 13h11
  4. [Blanc] Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite82188244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 17h19
  5. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 21h53
