[Blanc] Gazinière, la flamme s'essouffle (Gaz de ville, hors thermocouple)
    invitedc772955
    J'ai acheté une gazinière d'occase que j'ai vue fonctionner chez le vendeur. Alimentée par gaz de ville, les bruleurs (tous) ne tiennent pas la flamme, pas que ça se coupe lorsque je lâche le bouton, mais plutôt que les flammèches ne tiennent pas dans le temps.
    Elles sont progressivement comme soufflées (même si le gaz continu à arriver). Pareil pour l'allumage, difficile pour qu'elle s'allument toutes.
    Je ne sais pas par quel bout prendre le problème.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    K.
    Re : Gazinière, la flamme s'essouffle (Gaz de ville, hors thermocouple)
    Bonsoir kioeev et tout le groupe
    Citation Envoyé par kioeev Voir le message
    ... j'ai vue fonctionner chez le vendeur. Alimentée par gaz de ville ...
    On suppose que tu as le gaz de ville chez toi, mais tu ne précises pas sur quel type de gaz elle a été présentée chez le vendeur. Si c’est du gaz en bouteille, il faut remplacer les ”injecteurs” qui sont différents.
    Généralement, lors d’un achat neuf, les deux types sont fournis et on installe celui qui convient au type de gaz.
    invitedc772955
    Bonsoir Gienas, bonsoir tout le monde
    Effectivement, il s'agit de gaz de ville chez moi & chez le vendeur, gaz en bouteille. Config différente donc.
    Les injecteurs sont au niveau de chaque feu ?
    Cdt,
    K
    invitedc772955
    Bon j'ai regardé un peu ce que sont les injecteurs. Effectivement, il semble que je doive les changer sur chaque feu.
    Je ne connaissais pas le principe, une nouvelle fois, merci pour ces indications qui me font gagner un temps précieux en recherche et compréhension du problème !
    Je posterai mes conclusions ( si j'arrive à qqch )
    Cdt,
    K
    … Les injecteurs sont au niveau de chaque feu? …
    Oui.
    Les deux gaz sont délivrés avec des pressions très différentes.
    penthode
    et n'ont pas le même pouvoir calorifique...
    méthane pour le gaz "dit" naturel ( le gaz de ville n'existe plus, et c'est tant mieux )
    butane / propane pour le gaz en bouteille
    Dernière modification par penthode ; 10/10/2021 à 07h58.
    attention
    il faut remplacer les gicleurs bien sur
    mais aussi régler le ralenti de chaque foyer
    via une vis laiton a tête fendue ( a dévisser )aucune autre vis que celle-ci
    si vous n'avez pas l'instinct bricoleur passez la main a celui qui l'à
    car ce n'est pas évident a réaliser
    l'inverse aurait été plus simple (gaz naturel vers gaz bouteille )
    mais là ce n'est pas le cas donc prudence
  1. [Thermique] Flamme veilleuse et thermocouple
    Par Mercof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2020, 18h59
  2. [Blanc] remplacement thermocouple sur gaziniere rosiere 6151
    Par invite4f566608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2012, 15h57
  3. [Blanc] Fonctionnement thermocouple gaziniere
    Par invite9cd0ce29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 14h43
  4. [Blanc] Gazinière: comment fonctionne le thermocouple[résolu]
    Par invite4c17403b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 10h29
  5. [Blanc] thermocouple gaziniere
    Par invitec67ee447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 21h37
