[Blanc] Erreur E14 Seche Linge Candy GVC D1013BX
    invite1758d98f
    J'ai un soucis de sèche linge Candy modèle GVC D1013BX.
    Il s'allume (c'est déjà ça), je peux choisir un programme, il se met en route et au bout de quelques secondes, il clignote de partout et affiche l'erreur E14.
    J'ai vu sur le Net qu'il s'agissait de 2 sources possibles.
    - 1 erreur de communication entre la carte et l'afficheur.
    - 2 CTN arrière défaillante.
    L'afficheur faisant partie intégrante de la carte électronique unique, j'ai écarté la première possibilité.
    (il n'y a que le bouton rotatif qui est déporté et relié par 3 fils à la carte. Celui-ci fonctionne car il permet de sélectionner le mode de séchage)
    Il me reste donc la CTN Arrière.
    J'ai tout démonté, j'ai vu la CTN ARR et la CTN AV. les 2 donnent une impédance autour de 28kohm à 18° et variable à la baisse quand je la tiens dans la main et donc qu'elle se réchauffe.
    En complément, les connexions sont bonnes je retrouve les mêmes impédances sur les connecteurs qui vont sur la carte.
    J'en ai profité pour vérifier les 2 sécurités thermostatiques fixées sur le bloc résistance. Les 2 sont bien passantes (conductivité).
    Pour moi, ces CTN sont Bonnes. Je suis donc un peu sec pour réparer.
    Si vous avez des idées , solutions, autres, je suis preneur.
    Pensée personnelle, il ne reste que la carte électronique qui pourrait mal traiter les infos des CTN, mais ce n'est qu'un jeu de résistances peu fragile... A moins que le convertisseur CAN du micro soit HS.... Dans tous les cas pour moi c'est la carte.
    Fred.
    Re : Erreur E14 Seche Linge Candy GVC D1013BX
    au sèche cheveux asséchez toutes les liaisons entre cartes
    ainsi que la connectique qui en part et la carte elle même
    si tout est rendu sec
    il faudra se résoudre a remplacer les carte affichage et de puissance.
    en commençant par une d'elles et croiser les doigts pour que ce soit la bonne
  1. [Blanc] Re : Sèche-linge CANDY gcc570nb ne sèche plus[résolu]
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2021, 08h58
  2. [Divers] Erreur E04 sur seche linge candy Model GCC7913NB
    Par invite4a30683d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 12h52
  3. [Blanc] Sèche linge CANDY gcc570nb ne sèche plus
    Par invitecd95a38a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 11h20
  4. [Blanc] seche linge candy cc2 67 t
    Par invite0e051336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 22h23
  5. [Blanc] pb sèche linge Candy D 190 RX
    Par invite46803e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 15h42
