[Brun] TV LG 55UB850V-ZD Pas d'image Carte T-CON HS
    olaphone
    Après un diagnostique, j'ai constaté que la carte T-CON était HS, j'ai changé le fusible entouré en vert (grillé), mais toujours pas d' image!
    Vu le prix de la carte T-CON d'occasion sur Aliexpress (8€), je l'ai changé!
    Le modèle que j'ai reçu, n'est pas tout à fait le même!
    Sur la photo de la carte T-CON (initiale), le connecteur entouré en rouge n'est pas présent mais il y a un connecteur entouré en noir (sur la T-CON reçu)!!
    Je n'ai pas pu brancher le câble car le connecteur n'est pas le même
    La TV fonctionne! bizarre! d'où ma question, quel est le rôle de cette connexion qui est relié à la carte d'alimentation.
    Merci de votre aide...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 55UB850V-ZD Pas d'image Carte T-CON HS
    Sauf erreur, il me semble que ces connecteurs sont dédiés à la 3D,donc pas nécessaires si inutilisée.
    olaphone
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Parfait! Ca me rassure! merci beaucoup pour votre réponse! Bonne journée
    olaphone
    J'ai de nouveau un problème avec cette carte t-con, ce matin plus d'image, je ressorts l'ancienne carte et je regarde de plus prêt et constate ce composant qui est mal en point! je ne vois pas la référence exacte!
    Une idée?
    Fareinheit76
    Dites moi si je me trompe
    Vous avez mis en novembre 2021 une nouvelle carte Tcon qui avait résolu le problème avant de tomber en panne maintenant
    Vous venez de voir ce transistor HS sur l'ancienne carte Tcon qui avait le fusible HS
    C'est bien cela ?
    C'est un transistor (repère Q) par contre le marquage est du type 34?B?, je ne vois la totalité de son marquage du fait du composant abimé
    Etes-vous sûr que le problème d'absence de l'image vient de la Tcon , avez-vous du rétro-éclairage ?
    Il serait judicieux de regarder le même composant sur l'autre carte Tcon afin de voir son marquage
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 18/04/2022 à 18h48.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    olaphone
    Oui c'est bien ca!
    C'est bien la même panne, le retro fonctionne!
    C'est pour cela que je souhaiterai réparer les cartes avec des composants neufs, plutôt que d'acheter de l'occasion, à priori composants fragiles!
    Pour la référence, en effet c'est 34P B(6 ou 8), je ne trouve rien...
    J'ai trouvé de mon stock une autre carte TCON LG fonctionnelle mais pas la même, et je retrouve ce transistor mais avec la référence 34P C4...
    Fareinheit76
    Vous aviez jeté l'autre carte Tcon que vous aviez changé l'année dernière ?
    Sinon quel est la référence de votre carte Tcon qui vient de tomber en panne ?
    jules150
    Si ça peu t'aider (voir Fiche technique ) :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...kI6WCRAA%3D%3D
    Cordialement jules
  1. Carte Graphique ne fournit plus d'image
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2018, 15h33
  2. Nouvelle carte mère: Aucune image sur l'écran.
    Par invite6ac451b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2016, 02h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2014, 16h14
  4. carte tv avec un décallage entre le son et l'image
    Par invitead62cfd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 21h55
