[Brun] mon lave linge fait des trous dans mes vetements
    yambu
    Bonjour, j'ai mon lave linge / sechante miele wt 2780
    qui fait des fois des trous dans mon linge, j'ai regarder
    si il y avait pas un défauts dans le tambour > non
    je rempli mon tambour avec du linge sans fermeture éclair , boutons et autres objets qui pourraient accorcher le linge.
    ou alors je retrousse mes jeans et vetements qui ont des point d'accroches potentiels.
    si quelqu'un a déja eu ce type de problème je suis interessé par leurs solution !
    Re : mon lave linge fait des trous dans mes vetements ?
    contrôlez l'état du joint soufflet ensuite passez un collant (qui risque d'être perdu )mis en boule dans la main et frottez l'intérieur du tambour fortement en totalité et voir s'il n'y a pas une accroche qui se produit et qui troue le collant
    le tambour étant hydrogliss c'est surprenant !!
    yambu
    oui je connaissais cette technique, mais j'ai pas de collant sous la main.
    yambu
    oui
    le joint souffle semble bon
    il y avait juste une buse qui avait des coins un peu tranchant je l'ai marouflé de joint silicon, mais donc c'est pas ça.
    Nom : DSC_016.jpg
Affichages : 5096
Taille : 27,5 Ko
    Dernière modification par yambu ; 23/11/2021 à 11h42.
    re,
    a mon avis c'est cela qui est la cause de votre souci
    joint détérioré
    mais bon!!!!
    yambu
    c'est compliquer ses pannes par intermitences ce sont les plus dures a résoudres
    yambu
    je ne pense pas car le linge n'arrive pas a ce niveau du hublot !
    apparemment ce n’est pas encore ici que je vais trouver une réponse !
    Dernière modification par yambu ; 26/12/2021 à 11h31.
    le tambour a 3 aubes êtes vous certain que parmi celles -ci
    il n'y en a pas une susceptible d'avoir une mauvaise adhérence par rapport au tambour
    et créer ainsi un risque de pouvoir a un linge
    se glisser entre la base de l'aube et du tambour,
    cela je vous l'accorde compte tenu que je vous ai proposé la solution du collant
    pour lequel vous me signalez ne pas en disposer
    ainsi que mon doute sur la buse aux bords un peu tranchants
    pour laquelle vous doutez qu'elle puisse être mise en cause
    pourtant le linge n'en doutez pas,
    en rotation monte largement au dessus du niveau du bas du hublot
    surtout aux essorages intermédiaire et cycles de mise en forme
    lors de la montée en régime de l'essorage
    ensuite ne pas utiliser de produits acides tels que la javel par exemple
    il ne va plus rester grand chose
    a vous proposer
    voire même rien d'autre
    car mes collègues vous auraient surement proposé une autre solution
    s'ils en avait possédé ne serai-ce qu'une seule en sus des miennes
    d'autant plus que ce type de tambour doit avoir environ 20 ans si pas déjà le cas
    et réputé pour justement ne pas agresser le linge
    mais bon !!!
    complétez en vous en donnant les moyens qui ne sont pas difficiles a obtenir (un collant)
    et effectuez les vérifications proposées
    si d'ici là j'ai d'autres idées je ne me priverai pas toutefois de vous les proposer
    il est possible qu'une baleine de soutien gorge soit passée sous le tambour et accroche le linge par moments pendant la lessive,
    à présent que les cuves sont en plastique il est souvent possible d'éclairer le dessous de la cuve avec une lampe de poche et regarder à travers les trous du tambour pour voir s'il y a quelque chose
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/12/2021 à 17h50.
    elle aura du mal j'ai signalé que c'est un tambour hydrogliss avec une structure nid d'abeille (les baleines ont une section bien trop conséquente)
    et ta lampe aura du mal a éclairer une cuve en tout inox
    post 4 on voit la structure du tambour
    il est vrai que je ne suis pas allé voir la vue éclatée ni les pièces de cette machine,
    c'était à titre d'information générale, ça servira sans doute..
    ah oui, effectivement
    re,
    effectivement cela peut servir car met en exergue que le tambour mis en cause est spécifique a la marque
    et le coup de la baleine n'est pas a prendre en compte
    (cela aurait été bien trop simple)
    ptigui29
    Il y aurait peut être du jeu dans le tambour (ce qui est assez fréquent sur cette marque,casse ou fêlure du croisillon en alu du tambour,desserrage des vis de fixation du tambour au croisillon)
    https://www.youtube.com/watch?v=FGwIjhOObvo
    https://www.youtube.com/watch?v=cpT8O2eBsY4
    excellent comme possibilité
    pour s'en apercevoir la rotation devrait sans doute prendre une forme patatoïde
    qui montrerait le jeu que cela provoque surtout en mode essorage
    reste donc a attendre la réponse de yambu
    patrick78140
    Salut
    post 7 le client a dit que c'est pas ici qu'il aurait la solution
    Vous fatiguez pas
    Meme pas moyen de trouver un collant ...
    +1, j'ai laissé tomber l'affaire..
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Vous fatiguez pas
    exact vous avez raison
    on a que ce que l'on mérite après tout on est des incapables
    on va lui porter le collant et taper a sa porte
    eh oui!!! les temps changent !!!!!!!!!!
    yambu
    j'ai a nouveau limer les bords pour les arrondir et remis du joint silicone , on verra !
    je n'utilise jamais cela !
    "casse ou fêlure du croisillon en alu du tambour,desserrage des vis de fixation du tambour au croisillon)"
    donc pour la videop T8O2eBsY4 on vois bien qu'il y a un robleme de rottion dès le debut , ce n'est pas mon cas.
    Je ne vois aucunes anomalie de jeu excesif et mon tambour il tourne bien rond.
    pour le bas colant j'ai fait l'essai = pas d'accos a ce niveau en fesant le tour de mon tambour !
    pour le jeu entre les 3 aubes "interstices" entre la base de l'aube et du tambour.
    J'ai pris un je de calles @ 0.09 mm et essayer de verifier le jeu excessif = pas de jeu excessif.
    j'ai lu quelque part que cla pouait venir des fermeture éclairs , et autres trucs du meme genre, qui pouvait accrocher le linge, et qu'il fallais retourner et fermer toutes les ermeture éclairs,jeans boutons etc..
    mais deja tester cela viens pas de la !
    et aussi que des genres de bacteries pouvais se developer dans les machines, un peu comme les punaises des armoires,
    lorsqu'on utilise des temperatures de lavages assez basses < 40° et qu'il fallait faire deux ou trois lavage a blanc à temperature maximale, pour tuer ces microrganismes.
    j'ai fait = pas de résultat
    j'ai meme appeler le service miele pour savoir s'il avait déja eu ded retours de clients pour ce probleme, = NOn ils savent pas !
    il va falloir que j'aille faire le tour des reparateurs , avec un peu de chance je vais tomber sur un qui a la réponse c'est sur !
    mais il y a pas mal d'escros dans ce genre de metier , donc pas tres cgaud !!! ils vont me sortir il faut changer le tambour @ 10000 €
    Dernière modification par yambu ; 27/12/2021 à 12h20.
    yambu
    en sus vous insultez les gens qui pratiquent cette profession
    elle est pour votre info
    tout aussi honorable que peut être la vôtre
    et celle de bien d'autres
    alors continuez ainsi et vous allez vous faire pas mal d'amis !!!
    n'en doutez pas
    bonne continuation
    nous c'est en cours!!!!!!!
    yambu
    Ok je vais passer mon chemin sur ces forums qui n'apportent pas grand chose au finaln a part du bla, bla !
    sur mas 10 questions 1 seue seulement m'a été apporté, le ratio d'objectivité est vraiment est nul.
    on parle ici pour rien dire, j'ai pas que cela a faire, Bye , Bye les forums.
    inviteca0583eb
    Le problème c'est qu'on sait pas à quoi ressemblent ces "trous".
    Un trou c'est vague.
    Lepchris39
    Et si des fois, yambu, tu trouves un forum où ils donnent des cours d'orthographe, surtout n'hésite pas !!!!!
    pas de souci bonne continuation
    pour ce qui nous concerne
    comme la coupe est pleine on stoppe là
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 27/08/2020, 10h06
  2. [Blanc] Pourquoi mon lave-linge ne sèche pas les vêtements?
    Par inviteec2a982b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/10/2012, 13h29
  3. Qui fait les trous dans les coquillages ?
    Par invite9b06c290 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/07/2009, 13h33
  4. [identification] Trous dans les vêtements
    Par invited0cd70da dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/02/2007, 18h49
  5. lave-linge brûle les vêtements
    Par invitef9423e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 14h41
