[Blanc] probleme allumage gaz avec cuisinière neuve
    invitea0cd3435
    je viens d'acheter une cuisinière beko neuve référence: FSE6312GX , aucun problème pour l'unique plaque chauffante électrique, elle marche , seulement j'ai un problème au niveau de l'allumage des 3 autres bruleurs au gaz lorsque je tourne la molette j'entend un tic tic continu sans apparition de flamme , j'aimerais savoir si c'est un problème d'arrivée de gaz ou si le gaz passe bien mais que je ne sais juste pas l'utilisé… sachant que c'est ma première cuisinière sur laquelle on a théoriquement pas besoin de briquet pour allumer la flamme.
    J'avais compris que dès la rotation de la molette, le gaz était censé jaillir automatiquement.
    Merci d'avance pour les réponses.
    JPL
    Re : probleme allumage gaz avec cuisinière neuve
    Il faut peut-être enfoncer le robinet en le tournant jusqu’à ce que la flamme s’allume pour enclencher la sécurité ?
    invitea0cd3435
    Oui, j'ai oublier de préciser j'enfonce bien la molette en la tournant ce qui déclenche le tic tic
    sans enfoncer la manette de commande on ne peut tourner la manette
    par contre la maintenir enfoncée au moins 3 seconde histoire de faire passer assez de gaz pour créer l'allumage
    ensuite s'assurer que le rio ou autre soit pas en sécurité voir les notices de chacun d'eux
    invitea0cd3435
    Qu'est ce que le "rio"?
    re,
    c'est le robinet d'arrêt gaz si gaz naturel
    il est équipé d'une sécurité anti fuite qui est parfois a rearmer
    quand l'installation est nouvelle
    si l'installation est au butane, il faut aussi armer le détendeur en appuyant sur le bouton,
    il se peut que le tuyau soit plein d'air, du coup il faut parfois attendre plusieurs secondes jusques à ce que le gaz arrive,
    est ce que les injecteurs correspondent au gaz utilisé ? voir le tableau dans la notice,
    le cas échéant, ne pas oublier de régler le ralenti,
    vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccords de tuyau gaz avec de l'eau savonneuse et un pinceau ou une brosse à dents
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/12/2021 à 19h15.
  1. probleme avec l'allumage electronique de'une cuisiniere ariston
    Par invited12bfe57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 16h25
  2. [Blanc] probleme avec l'allumage electronique de'une cuisiniere ariston
    Par invitedc0a3f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2015, 16h19
  3. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 17h03
  4. [Blanc] soucis d'allumage avec cuisinière INDESIT
    Par invitef41d2404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 22h05
  5. Problème d'allumage four de cuisinière
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 19h41
