[Brun] Adaptateur hdmi
Adaptateur hdmi
    kuznik
    Adaptateur hdmi
    Bonjour est il possible de connecter un tourne disque vinyles avec fiche din avec une barre dès son Bose 300 entrée hdmi ou rj45
    Merci de votre aide
    GBo
    Re : Adaptateur hdmi
    Est-ce que la platine contient son propre préampli RIAA ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Merci de votre aide
    Salut
    A mon avis,non
    Le signal de sortie de la cellule est tres faible et necessite une preamplification
    A moins que....ca soit une platine tres recente
    Photos?
    GBo
    Au pire il y a des preamps externes (ex. PRO-JECT PHONO BOX MM DC) mais ensuite...
    GBo
    ...et ensuite un deuxième boitier de conversion A->N Audio Cinch vers optique. Sur amazon, chercher "Convertisseur Numérique Coaxial à Optique SPDIF Toslink Convertisseur Audio Numérique Support DTS/Dolby-AC3 Répartiteur Audio Numérique Bidirectionnel 192KHz avec Câble Optique" par exemple.
    Mais ça fait cher en boitiers actifs tout ça, pas pratique, mais c'est possible puisque la Bose à une entrée audio optique (j'ai lu le manuel).
    GBo
    Pour le boitier de conversion audio analogique stéréo RCA -> optique numerique Toslink, je me suis trompé de référence sur amazon, c'est celui-ci plutôt (ou équivalent):
    "Convertisseur Analogique-Numérique, Audio Analogique vers Numérique Adaptateur Stéréo L/R RCA vers Numérique SPDIF Optique"
    Nom : Toslink Capture.JPG
Affichages : 386
Taille : 33,3 Ko
    Donc en résumé:
    Platine vinyle vintage ---> préamp phono RIAA ----> converto A/N optique ----> barre de son Bose (par son entrée optique)
    Dernière modification par GBo ; 28/12/2021 à 14h10.
    patrick78140
    Ou si platine recente,celle qu'on peut meme mettre la zik sur une clef usb
    C'est deja pré-amplifié,direct sur l'entrée ligne
    GBo
    Oui c'est ce que je disais en message #2 (j'ai la chance d'avoir le choix sur la mienne).
    kuznik
    Bonsoir et bonne année. Si j ai bien compris il n est pas possible de brancher directement sur la bose une entrée audio numérique non pré amplifiée L ampli de la Bose ne suffit pas il faut passer obligatoirement par le tv?
    Merci de votre aide
    GBo
    Bonne année
    Non il faut se procurer les 2 boitiers actifs intermédiaires comme indiqué en conclusion du message #6.
    Par ailleurs je ne vois pas comment "passer par la télé", il n'y a pas d'entrée phono sur une télé. la sortie phono d'un platine 33 tr nécessite un préampli spécial (dit Phono ou RIAA pour les spécialistes, car le signal est faible et a un EQ particulier qu'il faut corriger).
    A moins que ta platine disque ne soit récente ET munie d'un préampli interne et donc d'une sortie ligne de niveau et EQ corrigé, mais ça on ne le sait pas car tu n'as pas donné la référence de la dite platine.
    Une autre solution est de se procurer une chaine Hi-Fi d'occase des années 80, avec ampli preamp / entrée phono + enceintes, ce n'est pas rare sir le bon coin.
    Dernière modification par GBo ; 01/01/2022 à 18h22.
    micapivi
    Citation Envoyé par kuznic dans son message #1
    …un tourne disque vinyles avec fiche din …
    Si tu pouvais être un peu plus précis quand à la description de cet appareil, car il en existe des milliers (sans doute beaucoup plus) qui pourraient correspondre à cette description.
    Il doit bien y avoir une marque et quelques références précisant le modèle, type, etc.
    Une photographie d'une étiquette qui serait collée quelque part permettrait de faire des recherches si besoin.
    Sinon, il faudrait des photographies de l'appareil démonté
    et de la cellule (il en existe de différents types).
    kuznik
    Nom : 0B9FD791-F121-447C-8645-B2F708D5A4F2.jpg
Affichages : 323
Taille : 98,8 Ko
    Bonsoir et merci voici une photo,du tourne disque de 2020 qui n’a pas de pré ampli
    Je me suis mal expliqué je dois emménagér dans un petit appt et je je ne peux y loger ma chaîne hifi avec mes
    Enceintes j envisage donc de me servir de la Bose comme ampli et hauts parleurs
    L assistance Bose m a laissé entendre que le tv devait obligatoirement sévir de relai
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2022 à 21h05. Motif: suppression PJ en double
    GBo
    Pourtant je vois le switch dans le mode d'emploi:
    Nom : PHONO Capture.PNG
Affichages : 326
Taille : 217,2 Ko
    Il faut que tu mettes sur ON -> plus besoin de preamp RIAA !
    Il ne te manque plus que le boitier du post #6 et une fibre optique, ça se joue.
    Dernière modification par GBo ; 01/01/2022 à 20h36.
    micapivi
    Merci pour la photographie dans laquelle on peut récupérer les références : Marantz TT5005
    Citation Envoyé par kuznik dans son message 12
    …qui n’a pas de pré ampli…
    Non : Cet appareil intègre un préampli correcteur RIAA
    …avec fiche din……
    Non : ce sont des connecteurs RCA
    Dernière modification par micapivi ; 02/01/2022 à 06h20.
    kuznik
    Bonjour et merci,est ce le même appareil? Le mien n a pas de rca mais une antique fiche din!!
    Dernière modification par kuznik ; 02/01/2022 à 06h37.
    kuznik
    Le fichier «*attaché est une erreur de saisie!!
    Dernière modification par kuznik ; 02/01/2022 à 06h45.
    kuznik
    Excusez moi ….. vous aviez raison c est bien du rca. Je me suis embrouillé dans les connexions de ma chaine hifi
    Je vais donc maintenant me procurer un adaptateur conversion analogique / numérique via optique vers la Bose
    Ai je droit à une nouvelle question? Je voudrais brancher également sur la Bose un lecteur ennregistreur à disque dur SonyHXD 970 pour l écoute de mes dvd et CD. Est ce possible? Merci de votre patience pour un grand octogénaire
    patrick78140
    Salut
    Faudra deja les copier sur le hdd..et il faudra que ce hdd soit multimedia
    Prend plutot un lecteur cd/dvd,ca se raccorde en hdmi direct sur la tv
    micapivi
    Citation Envoyé par kuznik dans son message #17
    …Je voudrais brancher également sur la Bose un lecteur ennregistreur à disque dur SonyHXD 970 pour l écoute …
    Oui, il y a aussi sur cet appareil des connecteurs RCA (LINE 2 OUT) de sortie audio
    et/ou il y a aussi un connecteur HDMI OUT utilisable pour la sortie Audio
    comme on peut le voir en page 25 du mode d'emploi :
    Dernière modification par micapivi ; 02/01/2022 à 11h57.
    kuznik
    Merci et bonne année excusez mon ignorance Pourquoi faut il comme le dit Patrick passer par le HDD
    Actuellement je peux écouter mes cd lus par le lecteur enregistreur Sony et amplifiés par ma chaîne hifi
    Merci de votre aide
    patrick78140
    Merci de votre aide
    Au temps pour moi
    J'ai cru en lisant ta demande que tu parlais d'un simple disque dur et non pas d'un combo
  1. Adaptateur HDMI vers USB
    Par BourrinOman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2021, 11h17
  2. câble adaptateur usb (disque dur) vers hdmi (tv)
    Par geje94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2020, 11h06
  3. Problème de branchement videoprojecteur sur adaptateur VGA/HDMI
    Par mysterzav dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2019, 19h51
  4. [Brun] adaptateur hdmi peritel
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2017, 16h49
  5. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
