[Divers] condensateur suspect...
    invite0bfdde66
    bonjour, j'ai un groupe électrogène en panne, c'est la génératrice qui est en cause, le groupe s'est mis à donner de moins en moins de jus puis plus rien, j'ai réussi à trouver la doc de dépannage de cette Leroy sommer LSA 36 L8 et ai pu tester les deux phases du stator qui semble retourner des valeur de résistance ok. Ensuite il me faudrait démonter et là je suis limité, cela demande de l'outillage spécial que je n'ai pas et si cela devait s’avérer nécessaire je l’emmènerai à l'atelier.
    Mais il y a un condensateur un peu étrange qui ferait un bon suspect, il est déformé et semble s'être un peut ouvert, je vous met les photographie ici
    qu'en pensez-vous?
    Re : condensateur suspect...
    monsieur à le sens de l’euphémisme !
    je serais curieux de savoir ce qu'est la bouse noire échouée sur le condensateur qui lui semble avoir chauffé.
    je ne serais pas trop surpris que ce soit une résine interne au condensateur qui ait été expulsée par la surchauffe, il me semble avoir observé ça à un degré moindre sur des condensateurs hs,
    je viens de vérifier, c'est bien ça, condensateur franchement hs :
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/01/2022 à 12h07.
    un autre :
    invite0bfdde66
    Ah ok! Moi qui pensais que c'était une sorte de colle pour figer le condo contre la coque dans ses vibrations, ce qui me semble complètement incongru maintenant...d'accord d’accord je vais y regarder de plus près ...
    Merci de vos réponse !
    condo permanent reste a connaître sa valeur car il est bien explosé
    on ne peut en douter
    sans doute aux environs de 50 a 80µF
    invite0bfdde66
    le prob. c'est que cette résine à recouvert les spec., et je ne trouve pas de datasheet pour sintex 45S F1 A 45 (tout ce que je peux voir sur le condo pour l'instant...)
    Fareinheit76
    Bjr
    Il me semble apercevoir une inscription sur cette résine comme si c'était une résine posée volontairement pour solidariser le condo et les 2 colliers serflex
    Je doute que si cela avait été une coulure du condo explosé que l'on voit une écriture apparaitre à la suite
    Mais cela n'exclut pas un condensateur déficient bien entendu
    Cdlt
    Nom : 2022-01-04_12-15-47.jpg
Affichages : 208
Taille : 58,7 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0bfdde66
    ok j'ai réussi à acceder: 45µF +- 5%
    du coup je trouve un condo équivalent et hop, c'est reparti?
    invite0bfdde66
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    Pièce jointe 452260
    si si ! collé sur le cache supérieur, le bouzin à pris les inscriptions en creux de celui-ci...
    invite0bfdde66
    par exemple celui-ci pourrait faire l'affaire ?
    https://www.amazon.fr/DollaTek-Moteu...s%2C155&sr=8-4
    mondou
    La capa en lien O.K.
    Faut éviter d'arrêter le groupe lorsqu'il est en charge.
    Faut éviter la panne de carburant lorsque le groupe est en charge. (ce qui revient à le stopper en charge.)
    Faut éviter de le faire fonctionner à pleine puissance trop longtemps.
    Déjà vu des capas qui vomissent ainsi.
    invite0bfdde66
    OK merci, on avait 2 machines en même temps dessus depuis une bonne heure...
    je le referais plus, du coup ^_^
    merci à vous tous! en vous souhaitant une bonne année !
    mondou
    Citation Envoyé par maoxiung Voir le message
    je le referais plus, du coup ^_^+++
    L'état de la capa, c'est un classique de la surcharge ou de la charge max par rapport à ses possibilités ou d'arrêts en charge. (Je me répète mais c'est dommage d'être en panne suite à un mauvais emploi.)
    Normalement il devrait repartir sans autre souci. (enfin c'est généralement le cas.)
    Fareinheit76
    Ah ok autant pour moi, je n'avais pas pensé qu'il avait pris l'inscription du cache supérieur alors là il n'y a pas de doute
  1. message suspect
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/09/2009, 17h38
  2. [Blanc] résistance et bruit suspect
    Par invite19244330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 14h37
  3. message suspect
    Par invite75fb8b49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2006, 20h38
  4. dossier suspect
    Par invite428365de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2005, 12h22
