[Brun] Hdmi1/hdmi2
Hdmi1/hdmi2
    kuznik
    Hdmi1/hdmi2
    Bonjour qui peut m expliquer la différence entre ces deux entrées sur mon poste tv récent?
    Merci de votre aide
    Re : Hdmi 1/ hdmi2
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    … qui peut m expliquer la différence entre ces deux entrées sur mon poste tv récent? …
    Hum. Pas sûr de comprendre le sens caché de ta question.
    Pour moi, il n’y a aucune différence.
    Elles sont identiques mais permettent de connecter deux sources différentes, sans avoir à débrancher.
    Une analogie audio: il y a sur les amplis des entrées commutables pour écouter disques, radio, micro, ou source extérieure.
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    Merci de votre aide
    Bjr à toi, Mon petit doigt aurait tendance à me dire...."entrée n°1 (HDMI) et "entrée n°2 (HDMI). Tout comme tu peux avoir plusieurs
    "entrées" ( et sorties) sur un meme appareil.
    Edit: Guy laisse moi le temps de taper mon message.... Cordialement !
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2022 à 16h49.
    kuznik
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    Bonsoir et merci pourquoi je vous pose cette question
    Quand j ai installé ce poste tv récent la notice préconisait pour les chaînes tv de choisir hdmi1 «*ARC*»
    R que j ai fait en utilisant hdmi1 pou la connecter au decodeur satellite
    Il me restait donc hdmi2 pour connecter magnétoscope à disque dur Sony. ......Message :aucun signal reçu
    C est en connectant cet appareil sur Hdmi1 que j ai pu regarder les programmes enregistres et les dvd
    J aimerai comprendre.......merci de votre aide
    trebor
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    ARC = L’Audio Return Channel
    https://blog.son-video.com/2020/06/h...-mode-demploi/
    patrick78140
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    Gienas,sans vouloir te contrarier..
    En analogie,les entrées citées ne sont pas identiques tant en niveaux d'entrées qu'en impedance donc pas i,terchangeables
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Hdmi 1/hdmi2
    Bjr
    ARC permet de récupérer le son et l’image en SORTIE des chaînes tv entre autres.Les autres hdmi ne sont que des entrées.
    kuznik
    Re : Hdmi1/hdmi2
    96D64F64-1A86-4CBE-9513-E9D13E412093.jpgBonjour et merci j ai oublié de préciser que mon lecteur enregistreur Sony dvd recorder est de 2007
    Je vous joins les photos Pourquoi la prise «*hdmi Out*» ne fonctionne que si elle est connectée à la tv en hdmi arc?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par gienas ; 25/02/2022 à 17h13. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Hdmi1/hdmi2
    Normalement vous devriez lire en utilisant HDMI sortie de lecteur et HDMI 2 du tv en la validant sur le menu des entrees.
    kuznik
    Re : Hdmi1/hdmi2
    Bonjour je crois avoir compris le pb Mon lecteur enregistreur Sony le fonctionne que connecté a l hdmi ARC de ma télé et pas sur l hdmi2
    Seule l hdmi ARC permet la transmission dans les deux sens ce qui est indispensable si on veut lire et enregistrer avec cet appareil
    Est ce la raison ? Merci de votre aide
    trebor
    Re : Hdmi1/hdmi2
    Oui
