[Blanc] Panne lave-vaisselle WIHRLPOOL ADP 4527[résolu]
    invite1d2a8055
    Le voyant vert de mon lave-vaisselle WIHRLPOOL ADP 4527 reste clignotant à la fin du cycle et l'eau reste dans la cuve. J'ai nettoyé les filtres, démonté et vidé complètement le tuyau de vidange. J'ai lancé un trempage, l'eau entre, les pales tournent. A la fin du cycle, alors qu'aucune évacuation ne s'est encore produite, la machine fait une pause, émet un bruit assez court, refait une pause, réémet un bruit, s'arrête et le voyant se met à clignoter.
    Avec le nettoyage et le vidage j'ai atteint mon seuil de compétence: quelqu'un peut-il m'aider à affiner le diagnostic?
    Meci d'avance de vos réponses!
    Re : Panne lave-vaisselle WIHRLPOOL ADP 4527
    a mon avis vous avez la pompe de vidange qui est bloquée
    il vous faut la déposer et voir si quelque chose bloque la turbine
    si pas le cas voir si l'axe qui comporte la turbine n'a pas du jeu
    si le cas elle est a remplacer
    pour cela donnez le code service mentionné sur la plaque signalétique il comporte 12 chiffres et commence par 85
    invite1d2a8055
    Merci de votre aide!
    Je passe aux travaux pratiques et vous tiens au courant.
    invite1d2a8055
    J'ai démonté et complètement nettoyé la pompe de vidange (voir photosIMG_20220310_130751.jpg). J'ai vérifié les points que vous m'aviez signalés:
    1) Pas d'obstacle mécanique au bon fonctionnement
    2) Axe de la turbine sans aucun jeu
    3) Axe en fer doux en bon état
    4) J'ai trouvé un peu d'eau au fond du puit dans lequel l'axe de la turbine est logé
    Pour tester la pompe, puis-je l'alimenter directement en 220V / 50Hz du secteur (voir photo des caractéristiques électriques de la pompeIMG_20220310_125309.jpg)?
    re, vous pouvez le faire en 230v en direct ce n'est pas un problème
    par contre remontez la ensuite et faite un nouveau test en mode normal
    machine totalement remontée et tuyau évacuation en place
    ensuite on avisera
    invite1d2a8055
    Merci de votre réactivité! Nouveaux travaux pratiques et compte rendu...
    invite1d2a8055
    La pompe fonctionne! Je procède au remontage.
    invite1d2a8055
    J'ai tout remonté et lancé un cycle, j'arrive au même problème: à la fin du cycle le voyant vert se met à clignoter. Y-a-t'il d'autres vérifications que je puisse faire?
    appareil débranché du réseau contrôlez la valeur ohmique de l’élément chauffant
    cela sur le connecteur
    et pas sur les tiges métalliques situées sous le connecteur
    invite1d2a8055
    Pouvez-vous m'indiquer où se trouve l'élément chauffant sur la photo jointe? Nom : IMG_20220310_124121.jpg
Affichages : 443
Taille : 81,4 Ko
    invite1d2a8055
    Ne vous donnez pas ce mal, je viens de le repérer.
    invite15905668
    Au prochain essai de l'appareil ,si la panne n'est pas résolue.
    Compter le nombre de clignotant de la led vert du bouton start
    invite1d2a8055
    Je trouve 26 Ohms.
    Citation Envoyé par Pr Mortimer Voir le message
    Je trouve 26 Ohms.
    si c'est sur le connecteur ou sont branché les 2 fils elle est bonne
    invite1d2a8055
    Je lance un cycle pour compter le nombre de clignotements.
    invite1d2a8055
    4 clignotements.
    cela indique pompe de vidange en défaut si pas alimentée module sans doute défectueux
    mais cela me surprend
    invite1d2a8055
    Merci de votre réponse. Que puis-je faire pour confirmer ce diagnostic?
    par exemple, brancher un voltmètre ou bien un voyant néon 230v sur les connexions de la pompe, lancer un cycle et surveiller le multimètre au moment où la pompe devrait tourner,
    perso je pense que la pompe est hs, il arrive fréquemment que ce type de pompe tourne à l'air libre et bloque quand elle est en place,
    ça ne coûte pas cher à remplacer,
    voltmètre sur volts alternatifs bien sur
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/03/2022 à 12h25.
    re,
    salut
    j'ai aussi ce doute de pompe malgré tout hs
    mais rien dans le contrôle ne le justifie
    alors que la vidange aseptique semble avoir lieu en début de programme
    puisqu'il n'y a pas de code défaut avant la fin du cycle
    au final il y a lieu de remplacer la pompe sans pour autant pouvoir le justifier
    invite1d2a8055
    J'ai également un petit doute sur la pompe: en la faisant tourner à l'air libre hier, elle a eu un ou deux ratés. Je vais faire le test conseillé par titjoy3.
    si elle a eu 1 a 2 raté c'est que l'aimant rotorique se met de travers
    donc il y a un jeu sur le siège support en fond de puits qui est censé supporter l'axe rotorique
    cela me conforte donc pour remplacer la pompe
    invite1d2a8055
    Je viens de faire le test. Avant j'ai mesuré l'impédance de la pompe à 182 Ohms. Je pars de la machine éteinte avec le bouton marche / arrêt:
    1) J'allume la machine avec le bouton marche / arrêt, la pompe de vidange est alimentée pendant quelques secondes à 237V, elle ne tourne pas, l'alimentation se coupe
    2) Je lance un cycle, la pompe de cyclage se met en route, la pompe de vidange est alimentée pendant quelques secondes à 237V, elle ne tourne pas, l'alimentation se coupe
    3) En fin de cycle, juste avant que la pompe de cyclage ne s'arrête, la pompe de vidange est alimentée pendant quelques secondes à 237V, elle ne tourne pas, l'alimentation se coupe
    4) 2 pauses suivies chacune d'un bruit bref (type pompe de cyclage), au bout de quelques secondes après le 2ème bruit, la pompe de vidange est alimentée à 237V, elle ne tourne pas,
    5) L'alimentation de la pompe de vidange ne se coupe pas y -compris après l'apparition du quadruple clignotement (plus de deux minutes en tout) mais la pompe ne tourne pas
    En résumé, malgré plusieurs créneaux d'alimentation à 237V, la pompe de vidange n'a jamais démarré.
    Du coup, machine et pompe débranchées du secteur mais pompe en place, j'ai alimenté directement la pompe en 220V mais la pompe n'a pas tourné. En effectuant ce branchement, j'ai noté que la partie métallique extérieure de la pompe était très chaude.
    re,
    certitude acquise,
    voir ici
    https://www.cyberpieces.com/4555-pom...236018558.html
    pompe de vidange a remplacer
    invite1d2a8055
    Top! Merci de votre aide! Je commande et vous tiens au courant après remontage.
    invite1d2a8055
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai reçu la pompe aujourd'hui et je l'ai montée: tout marche à merveille! Merci de votre aide précieuse et du temps que vous m'avez accordé.
  1. [Blanc] Panne FB sur lave vaisselle whirpool[résolu]
    Par invite3828da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2019, 11h15
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne[résolu]
    Par invite04978021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h45
  3. [Blanc] lave vaisselle wihrlpool adp senseline
    Par invitee7f5e451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 12h05
  4. [Blanc] Panne de lave vaisselle[résolu]
    Par invite20038aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h24
  5. [Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/04/2007, 22h23
