[Divers] Affuteuse de chaine de tronçonneuse
    le potier
    Bonjour<br>
    Mon affuteuse (à bas prix) tourne que dans un sens. j'aurais quelle tourne dans les 2 sens. Sur YouTube quelqu'un a expliqué comment faire et j'ai essayé sans succès. Il explique qu'il suffit de changer le branchement des fils qui sortent des enroulements sur les charbons. J'ai donc fait ce montage. Effectivement le moteur tourne dans les 2sens .Dans le montage correspondant à celui d'origine le moteur tourne bien et je n'ai pas d'étincelles au niveau du collecteur .Dans l'autre position de l'inverseur le moteur tourne dans l'autre sens mais environ 2 fois moins vite et faisant énormément d'étincelles. J'ai pensé que ça venait de l'inverseur .Je l'ai enlevé j'ai fait le montage en inversant le branchement sur les portes charbons .J'ai eu le même résultat.<br>
    J'aurai voulu comprendre pourquoi ça ne marche pas correctement .<br>
    Si vous avez un explication, je suis preneur.
    Dernière modification par gienas ; 12/04/2022 à 18h57. Motif: Suppression du lien d'image inutile
    Positron1
    Re : Affuteuse de chaine de tronçonneuse
    Salut
    Ton moteur est un universel, ne change pas le branchement tu le décales de ses champs magnétiques et il fait la gueule
    Quelle tension ?
    si tu le fais tourner sur du continu tu obtiendras ce que tu veux en changeant de pôles
    Bonjour le potier et tout le groupe
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    ... Effectivement le moteur tourne dans les 2sens .Dans le montage correspondant à celui d'origine le moteur tourne bien et je n'ai pas d'étincelles au niveau du collecteur .Dans l'autre position de l'inverseur le moteur tourne dans l'autre sens mais environ 2 fois moins vite et faisant énormément d'étincelles ...
    Il est exact que sur les moteurs universels, l’inversion sur l’induit doit inverser le sens de rotation, mais si le moteur est conçu pour ne tourner que dans un sens, il peut très bien peiner dans l’autre sens voire ne pas supporter l’inversion.
    Es-tu bien sûr que ton "conseilleur” avait utilisé le même modèle de la même marque?
    le potier
    Je suis allé sur YouTube et j'ai tapé :inverser le sens de rotation d'un moteur universel .J'ai regardé la vidéo de Mr Yves Fleury .Son moteur ressemble au mien .
    Je mets la photo de mon branchement.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je confirme ce qui est deja dit , ce n'est generalement pas possible d'inverser le sens de rotation , le bobinage de l'induit est décalé dans 1 sens de rotation
    Vous etes sûr qu'il est necessaire d'inverser le sens de rotation de la meule ? ,
    n'est il pas plus simple d'inverser la position de la meule par rapport au guide
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2022 à 18h57.
    @jean yves
    les moteurs de lave linge de type universel ont bien l'inversion en mode lavage
    et tout se passe bien mais a petite vitesse bien sur
    en mode essorage il n'y a pas d'inversion
    JeanYves56
    Bonsoir Richard ,
    Oui l'induit doit etre bobiné en conséquences , les visseuses aussi !!...
    Il existe de la doc la dessus .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2022 à 19h50.
    si les balais ne sont pas exactement perpendiculaires au collecteur il y a des étincelles dans un des deux sens à haute vitesse,
    en plus, selon le mode de fixation de la meule ça peut être dangereux d'inverser le sens de rotation, dévissage et projection à l'entours
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2022 à 20h08.
    le potier
    Bonsoir et merci pour vos remarques très enrichissantes pour moi
    Ce n'est pas trop grave si l'affuteuse tourne dans un seul sens .la qualité sera moindre .
    Celles qui tournent dans les 2 sens ont un moteur monophasé .
    Merci encore et bonne soirée
    Positron1
    Oui mais sous du continu
    re,
    absolument pas
    ces moteurs sont universels
    donc acceptent le mode continu avec redresseur relativement rare (car plus couteux pour le même usage)
    ou en alternatif(le plus fréquent) 50hz sans souci
    si ce n'est qu'en continu redressé le moteur est plus silencieux
    mais comme a présent
    on est de plus en plus sur des versions de moteur triphasés avec convertisseur
    cela évolue dans cette direction
    JeanYves56
    Bjr ,
    De toute manière on ne peut rien faire avec ces moteurs ! ,
    par ex , ils tournent beaucoup trop vite pour une meule
    Bjr ,
    re,
    pour une meule ils ne sont pas utiles effectivement (un asynchrone est bien plus adapté)
    mais pour bien d'autres usages via un variateur
    équipé pour l'usage d'une tachy afin de stabiliser la vitesse et maintenir le couple
    ce sont des opportunités a ne pas négliger
    voir la FAQ ;
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6921489
    (cela est en cours d'évaluation pour trouver un fournisseur sérieux)
    car ils sont légion en récupération
    utilisables pour :
    perceuses a colonne, malaxeur, tour a bois, etc....
    on a que l’embarras du choix
    JeanYves56
    C'est aussi trop rapide pour une perceuse à colonne ...
    Bjr à tous, Comme il s'agit d'une affuteuse de chaine (tronçonneuse je suppose), il s'agit de disque (mince) pour affutage ( c'est pas une meule !)
    D'autre part je ne vois pas bien qu'elles est la nécessité de vouloir affuter..à l'envers ?
    On affute en "poussant', pas en "tirant" si on fait à la queue de rat. (à la mano) L'affuteuse ça doit etre pareil.
    un moteur de ce type tu peux le faire tourner très lentement pas de problème pour cela
    JeanYves56
    Bjr f6bes ,
    Ben si ce sont des meules ( roses )
    Il y a la moitié des dents suivant une orientation et l'autre moitie dans l'autre sens
    j'ai toujours fait à la lime ronde addock , ça prend un bon quart d'heure ....
    je crois que c'est plus simple d'inverser l'orientation du moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/04/2022 à 11h33.
    re,
    pour mon affuteuse 1er prix je change simplement d'angle d'affutage
    JeanYves56
    Richard ,
    C'est bizarre , parce que l'angle de la gouge par rapport au guide est toujours le même de 30 °
    @jean yves56
    voici les 3 positions
    -1- milieu
    -2- a gauche
    -3- a droite
    et ensuite plus qu'a lancer l'affutage
    sur chacune des 2 positions a 35°
    et je ne touche pas a l'inclinaison de la meule
    Dernière modification par richard 31 ; 13/04/2022 à 13h40.
    re,
    désolé pour l'angle des photos
    c'est indépendant de ma volonté
    JeanYves56
    re ,
    Donc , la meule travaille en plongée ?
    Je ne connais pas cette petite machine , j'ai d'autres valeurs angulaires ....
    re ,
    exactement ,
    j'ai juste a appuyer car les courses sont préréglé je fait une 1ere passe d'un coté ensuite je change de coté pour la passe suivante
    en sautant a chaque fois la passe précédente
  1. [Technique] Chaîne de tronçonneuse qui s'est allongée
    Par nunu66 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2015, 21h31
  2. [Technique] Chaîne pour tronçonneuse
    Par invite4933c2fa dans le forum Jardinage
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/01/2014, 18h02
  3. Graissage chaîne de tronçonneuse ?
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 19h50
  4. [Divers] Choix chaîne de tronçonneuse ?
    Par invite0cf40aed dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/08/2012, 21h52
  5. [Divers] chaine tronçonneuse
    Par invite5036b3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h54
