[Blanc] Lave vaisselle Rosières RLI1d63X qui vidange en continu[résolu]
Vue hybride
    ej3359
    Mon lave vaisselle se met à vidanger en continu, même avec la porte ouverte.
    J'ai mis de l'eau dans le fond de la cuve et elle est aspirée.
    J'ai aussi vérifié que le tuyau vers le pressostat n'était pas obstrué.
    J'ai testé le pressostat, je l'entends faire clic quand le souffle dans le tuyau. Avec un multimètre, j'ai vérifié que le pressostat passait bien en on/off selon que je soufflait , ou pas, dans le tuyau.
    Mes connaissances en réparation de lave-vaisselle sont épuisée
    Auriez vous des conseils? Merci
    Re : Lave vaisselle Rosières RLI1d63X qui vidange en continu
    le détecteur de fuite situé dans le socle du lv est activé
    il vous faut donc retirer le socle et rechercher la cause de la fuite
    couchez l'aéppareil sur le dos pour retirer le socle
    ej3359
    Merci du renseignement.
    J'ai cherché un dispositif pouvant ressembler à un détecteur anti-fuite et je n'en ai pas trouvé. A quoi cela peut-il ressembler?
    le fond du LV est une plaque souple que l'on peut enlever. Elle était sèche et le sol en dessous également, sans trace de calcaire ou de saleté (mais cela fait plusieurs jours qu'il est arrêté).
    Par contre, il fonctionne de nouveau. J'ai fait un cycle rapide pour tester.
    J'ai aussi versé de l'eau dans la cuve et la pompe se met en route et s'arrête qques secondes après quand la cuve est vide.
    sans doute que dans ce cas cela a été un déclenchement intempestif du détecteur de fuite
    qui est un flotteur en polystyrène comportant dessus un contacteur
    juste a surveiller a présent mais le souci semble bien résolu
    ej3359
    Merci de la réponse.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle qui ne vidange plus[résolu]
    Par Borisravel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2020, 10h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Trio Rosières vidange en continu[résolu]
    Par inviteaf099348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 21h19
  3. [Divers] lave-vaisselle Rosières TRI 4 M[résolu]
    Par invite10f2acbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 17h40
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens : pompe de vidange qui tourne en continu
    Par invite0eee68eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 20h41
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston LS2072 E vidange en continu
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h15
