[Divers] Equivalence de contacteur
    MikeNovember78
    Sur une machine à bois, j'ai besoin de changer le contacteur d'origine de marque ABB, type B9-30-10, 21A, 600V en triphasé, contacteurs normalement ouverts.
    En PJ les photos du contacteur actuel.
    Pouvez-vous svp me confirmer que le contacteur ci-dessous est bien un équivalent ou alors me proposer une autre référence ?
    ABB B7-30-10-80, code produit GJL1311001R8100 : https://fr.rs-online.com/web/p/conta...50881?sra=pmpn
    Merci par avance.
    Mike
    Renzo
    Re : Equivalence de contacteur
    AU niveau puissance de coupure c'est OK par contre pour la tension de la bobine c'est beaucoup moins sûr. La bobine d'un contacteur B7 doit être alimentée en 380-415 V mais je ne trouve pas une info fiable pour la caractéristique de tension d'une bobine d'un contacteur B9.
    Il faut donc contrôler sur le contacteur existant (la tension de la bobine doit être marqué sur celle-ci) ou regarder le schéma électrique oui faire une mesure de tension sur le circuit de commande.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Comme le dit Renzo, vérifie la tension de commande du relais.
    Avec le type B9 on trouve du 24, 110, 230VAC …
    Sur ton lien de chez RS, la bobine est en 230VAC.
    Cordialement jules
  1. Relation d'équivalence et classes d'équivalence
    Par invite82c0c4f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 17h50
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. Point équivalence et demi équivalence en Acide-base
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 19h30
  4. Relation d'équivalence/classe d'équivalence
    Par invited0e83188 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2011, 12h27
  5. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 21h59
