[Blanc] Lave linge Electrolux EWT 126450 W - traces de rouille sur le linge
    lepit35400
    Ma machine a tendance à mettre des traces de rouille sur mes vêtements. j'ai vidé le filtre qui était bien encrassé et j'ai poussé un peu plus loin pour voir l'état des roulements, il est un peu oxydé, pensez-vous qu'il faille le changer ou les traces étaient dues au filtre?
    Merci par avance de vos conseils,
    Pierre
    Nom : EA43BA96-C687-4DE2-87E3-1B6EBBB82E62.jpg
Affichages : 1664
Taille : 126,0 Ko
    Re : Lave linge Electrolux EWT 126450 W - traces de rouille sur le linge
    votre palier semble être défectueux (il y a bien des traces de rouille )
    par contre changez la paire a savoir les 2 cotés
    https://www.cyberpieces.com/4706-pal...071430963.html
    https://www.cyberpieces.com/4707-pal...071430971.html
    et vous louez cela
    https://www.cyberpieces.com/6229-out...980018469.html
    leur remplacement est facile et peut onéreux
    lepit35400
    Top, merci, je viens de voir une vidéo, ça n'a pas l"air trop compliqué en effet!!
    attention, un des paliers a un filetage à droite, l'autre à gauche, par exemple celui de la photo est un pas à gauche et se dévisse en tournant dans le sens horaire..
    facile.. ça n'est pas évident, bien souvent il faut se fabriquer une clé spéciale avec un fer plat et deux vis à métaux pour pouvoir tourner le palier,
    sinon, tenter en enfonçant un tournevis cruciforme du bon diamètre ou un fer rond dans un des trous et taper au marteau,
    il faut enduire le filetage et le joint du palier neuf de graisse silicone
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/06/2022 à 07h10.
    non
    pour la dépose des paliers il est proposé une clé en location (9€)
    autant utiliser la clé qui va bien
    lepit35400
    Merci du retour, en effet, dans la vidéo ils indiquaient qu'il faut enduire le filetage et le joint de graisse silicone.
    Lors du changement je pense en effet louer la clé spéciale qui est proposée.
    Vous confirmez également que je dois changer les deux paliers?
    La machine ne fait aucuns bruit suspect lorsqu'elle tourne..
    re,
    ne pas se fier qu'au bruit mais a la durée d'utilisation qui est commune aux 2 paliers
    de fait remplacez les 2 c'est bien plus prudent
    la clé fournie ne pose aucun souci elle est spécialement prévue a cet effet
    en 30mn l'affaire sera conclue
    vu l'état du roulement sur la photo, je suis étonné que la machine ne fasse pas de bruits anormaux !
  1. [Blanc] Lave Linge electrolux et séche linge BOSH - inondé
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 09h14
  2. [Blanc] Traces noires dans lave linge
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 13h01
  3. [Blanc] rouille sur la cuve du lave linge
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2013, 20h51
  4. [Blanc] Traces noires lave linge arthur martin top
    Par invite2f922e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 23h28
  5. Traces Noires Avec Lave Linge
    Par invite5a6b45c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h17
