[Blanc] Cuisinière électrique Indesit fait sauter les plombs [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    boosfoot07
    Bonjour a tous ,
    J'ai besoin de votre aide concernant une cuisinière électrique récupéré a ma grand mère .
    Celle ci fonctionnais bien chez elle mais pas chez moi.
    A la mise en route du four celui fais disjoncter le 30ma au tableau .
    Le bornier est bien brancher , bornier double étage .
    J'ai demonter le capot arrière , j'ai un multimètre j'ai testé àen version Ohm. Sur la résistance du bas OL s'affiche dont résistance ok.
    Par contre celle du haut quid pour la tester ?
    Merci a tous
    boosfoot07
    Re : Cuisinière électrique Indesit fait sauter les plombs
    Pour info cuisinière Indesit k60E.C/F
    penthode
    hello ,
    débranche une résistance , puis l'autre
    tu aura la coupable
    peut être que la grand mère n'a pas de 30 mA sur sont tableau, son installation de terre n'est peut être pas conforme il serait bon de le vérifier,
    si la cuisinière à été stockée longtemps à l'arrêt il se peut que le ciment des résistances ait pris l'humidité et cause une fuite de courant à la terre,
    peut être qu'en raccordant cette cuisinière sur une ligne non équipée en différentiel 30mA en mettant le four en route la chauffe fasse partir l'humidité,
    la présence d'une fuite à la terre sur une résistance se mesure sur calibre Ohmmètre 20 méga Ohms en faisant toucher une point de touche sur une des cosses et l'autre pointe de touche sur le blindage de la résistance, répéter l'opération sur l'autre cosse puis refaire la manip en inversant les cordons blindage et cosse,
    on doit trouver plus de 1 méga Ohms dans tous les cas,
    ne mettre les doigts sur les pointes de touche ou les cosses durant la mesure sinon on va mesurer la résistance du corps au lieu de l'isolement de la résistance,
    normalement pour cette opération il faudrait utiliser un testeur d'isolement qui produit une tension supérieure à celle du secteur pour être sur que l'isolement est correct car un multimètre ne fournit que 9 volts au maximum et certains défaut risquent de ne pas être visibles, cependant, comme tout le monde n'a pas ça sous la main..
    sinon, une méthode efficace : débrancher l'organe électrique que l'on soupçonne et mettre en route (quand ça permet quand même la mise en route),
    si ça disjoncte toujours le défaut est ailleurs ou bien il y a plusieurs défauts, si ça ne disjoncte plus on tient le coupable
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2022 à 10h28.
    boosfoot07
    Nom : IMG_20220702_085717.jpg
Affichages : 334
Taille : 60,1 KoNom : IMG_20220702_085717.jpg
Affichages : 334
Affichages : 334
Taille : 60,1 Ko
    Comment tester celle là
    boosfoot07
    Les trois cosses du haut sur la photo correspond à quoi exactement ? Résistance haute ?
    elles se trouvent probablement dans la partie haute du four donc oui : résistances voûte et grill,
    comme dit par Penthode en post 3, prenez une photo des branchements, débranchez les trois fils, mettez en route sur la position où ça sautait..
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2022 à 10h38.
    boosfoot07
    Et comment les tester ces deux là ?
    penthode
    on vient de te le dire !!
    boosfoot07
    Oups j'avais pas vu
    J'essayerai ça tout a l'heure
    penthode
    et fais gaffe , à manipuler DÉBRANCHÈ
    ça va mieux en le disant....
    boosfoot07
    Ok , je vais m'y employer tout a l'heure .
    De toute manière elle saute dès quelle arrive à 60degre au bouton .
    boosfoot07
    Bon je viens d'essayer en débranchant les 3 cosses en haut ça saute dès que le voyant orange s'allume , même soucis en bas .
    penthode
    mmmmmmm
    vérifie l'installation
    mieux vaut faire intervenir un expert , pro ou bricoleur éclairé ( éclairé pour de l'électricité , ahahah ce que je suis bon )
    Bsr,
    les 3 cosses du haut débranchées.....ET ISOLEES DU RESTE ????
    (idem en bas)
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Citation Envoyé par boosfoot07 Voir le message
    donc, le souci n'est pas sur les résistances de chauffe,
    câblage bouffé par les souris qui touche une tôle, pièces qui a chauffé et charbonné, le thermostat lui même..
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2022 à 18h51.
    peut on avoir une photo de la plaque constructeur ?
    boosfoot07
    Bon j'ai isolé les trois du haut et celle du bas aussi et ça disjoncte pas
    tu rebranches celles du haut, tu gardes celles du bas débranchées et isolées, et tu réessaies.
    boosfoot07
    J'ai peut être trouver la solution un ami à moi est passé , ma débrancher la terre et remis le four en route fait chauffer bien 30 minute et remis la terre et la ça disjoncte plus .
    c'est ce que suggérait Titijoy3 au post#4 :
    MAIS c'est une manip DANGEREUSE, qui peut être mortelle, donc à éviter (pour le commun des mortels ).
    patrick78140
    C'est tagué resolu ..
    C'est loin de l'etre,non?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    non, problème courant sur un appareil stocké longtemps sans s'en servir, il m'est arrivé souvent à la livraison d'une cuisinière neuve que le voyant de four reste allumé en permanence, après quelques minutes de chauffe le défaut (du à de l'humidité dans le ciment des résistances) disparaissait,
    j' ai eu également plusieurs fois le cas décrit ci dessus et résolu de façon durable de la même manière
    re,
    j'ai peut être trouvé la solution un ami à moi est passé ,[I]il m'a débranché la terre et remis le four en route, fait chauffer bien 30 minutes et remis la terre et là ça disjoncte plus [/I].
    c'est un classique auquel rien quelque soit la qualité ne peut échapper si stocké en milieu non chauffé
    patrick78140
    vous trouvez ca resolu,debrancher la terre?
    Dans ce cas il y a beaucoup de pb qui vont etre resolus tres rapidement
    penthode
    la terre a été rebranchée aprés chauffe.....
    et si vous lisiez l'explication jusqu'au bout cela donne quoi???
    patrick78140
    Oui oui j'ai lu
    Et ca choque personne que ca tombe en marche?
    Donc la soluce ds un cas identique,je debranche la terre 30 mn
    et la rebranche et hop
    J'imagine le neophyte qui lit ca et qui l'applique
    Au secours
    Bref,si ca vous satisfait
    En tout cas pas moi
    je reprends le sujet
    la panne est-elle résolue : oui
    c'est le sujet de ce post donc on y reviens pas
    c'est moi qui l'ai donc mis en mode résolu
    pour la sécurité des personnes cela est un autre sujet
    et là on pourrait dire bien des choses
    que cela ne vous convienne pas c'est votre droit le plus absolu
    la solution pour ce qui vous concerne est des plus simple ;
    on appelle un pro et il traitera le souci sans difficulté
    et vous vous serez donc en sécurité tel que vous le désirez
    seul inconvénient c'est pas gratuit bien sur
    pour le sujet actuel concernant boosfoot07
    lui il a eu qui il fallait pour résoudre le souci
    ensuite le fil du sujet est traité de façon a porter connaissance des caractéristiques d'une telle opération
    et notamment du danger "potentiel " du risque "d'une électrisation" qui n'est pas une "électrocution"
    bref pas vraiment de quoi fouetter un chat
    perso cela me convient largement aussi
    surtout au vu de la méthode que son ami a utilisé
    qui ne demande pratiquement aucun démontage
    et chose que j'ai pratiqué des quantités de fois
    de fait rien ne vous oblige a faire ce que je vous dis ou nous disons
    en tenant compte du danger potentiel qui vous est signalé
    la sécurité est telle qu'un grand cascadeur de mes clients qui a vécu 92 ans
    a savoir que le danger existe "là ou on ne le connait pas"
    perso j'ai retenu ses dires
    Je ne vais pas toutefois vous dire comment je fais
    pour savoir si la panne en cours de traitement
    est encore a résoudre ou si je peux stopper la chauffe
    et tout remonter
    a vous de le deviner !!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] mon four électrique fait sauter les plombs
    Par jcr84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 14h08
  2. [Divers] [Résolu] Disqueuse Hilti qui fait sauter les plombs et qui fume
    Par Jilon dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/03/2015, 21h31
  3. [Blanc] Gazinière électrique qui fait sauter les plombs ! Help !
    Par Fuzibl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 16h18
  4. [Blanc] Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs ! [résolu]
    Par -V!nce- dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2013, 17h13
  5. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 00h44
