[Blanc] Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs ! [résolu]
    invitefbaad9d7
    Bonsoir à tous,
    J'ouvre un post car après avoir vu pas mal de discussion, je n'en trouve pas ressemblant à mon cas:
    J'ai un frigo samsung RSH1DEIS, il vient d'avoir 5 ans et bien sur il tombe en panne 1 mois après la fin de garantie...
    Il y a un an, le ventilo du frigo ne tournait plus à cause d'une accumulation de glace, le réparateur est venu et à changer le carter et l'ensemble dissipateur résistance sonde, (je pense, car je n'ai pas vu ce qu'il faisait). Depuis tout fonctionnait nickel jusqu'à aujourd'hui...
    Le problème:
    De l'eau à commencer à couler par le bas coté frigo, j'ai donc démonter le panneau en fond de frigo, et je me suis aperçu qu'il y avait de la glace dans le récupérateur, sous la résistance. La glace faisait bouchon, donc l'eau ne s'évaporait plus..... Du coup, je coup le frigo pendant 36h et je remonte le tout. une semaine après rebelote, l'eau coule par la porte et en plus de manière anarchique, les plombs sautent, je pensais à un autre appareil mais non, après n'avoir que mon frigo de brancher, c'est bien lui qui fait sauter les plombs...
    La chose curieuse, c'est que la glace ne s'accumule pas près de la sonde ou sur les aillettes de l'évaporateur comme on le voit sur beaucoup de post, moi, la glace s'accumule qu'en bas. J'ai l'impression que l'eau est stagnante et qu'elle gèle et du coup ne s'évacue pas.
    Nom : photo.JPG
Affichages : 2556
Taille : 368,4 Ko
    J'ai mesuré avec un ohmmètre les sondes et ma résistance:
    sonde de dégivrage : 6.87 kOhms
    résistance : 367 Ohms
    sonde dans le carter : 10.60 kOhms
    Au début je pensait que c'était ma résistance qui ne fonctionnait pas et qui faisait masse, comme elle n'est pas censée fonctionner tout le temps, c'est peut-être elle qui déconne, mais la valeur à l'ohmmètre est correcte et j'ai démonté le frigo deux soirs de suite et du jour au lendemain, de la glace s'était formé au fond du bac mais nulle part ailleurs, cela veut dire qu'elle doit quand même fonctionner...
    Du coup, je ne sais plus quoi penser....
    Est-ce que je peux brancher la résistance en direct sur le 220V pour voir si elle chauffe? Je pense que oui car il y a un petit autocollant rouge sur la résistance où il est écrit 230V 140W
    Sur Cyberpièces, si je prend la référence :T-DA4700247C, est-ce qu'il y a la résitance + la sonde pour 55€ ? car ils parlent de 2 sondes sur leurs site mais ils ne précise pas lequelles.
    Sinon, je ne change que la sonde : T-DA3200006W
    Si une âme charitable peut me donner son point de vue.
    Re : Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs !!
    pour commencer assurez vous que la gouttière de dégivrage ne soit pas bouchée car il semblerait en fait que cela soit la cause de tous vos soucis
    ensuite perso,
    je vous suggèrerais de ne prendre que la résistance de dégivrage : T-DA4700247C qui inclue les 2 limiteurs
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2013 à 10h15.
    invitefbaad9d7
    Merci de porter de l’intérêt à mon problème...
    Comment puis-je vérifier que "le trou" n'est pas bouché, où est censé aller l'eau qui va dans le trou ?
    Est-ce que cela se passe coté arrière du frigo?
    Si vous avez 2 ou 3 tuyaux, je suis preneur...
    re,
    versez un peu d'eau dans la gouttière,
    celle ci doit atterrir dans un bac de récupération a l'arrière de l'appareil d’où elle s'évapore
    via la canalisation prévue a cet effet
    si pas le cas il faudra souffler la dite canalisation jusqu'à ce qu'elle soit a nouveau opérationnelle
    c'est ce qui expliquerait le fait d'une présence d'eau dans l'appareil
    u96
    bonsoir,
    la resistance est bonne.
    par contre je n'ai jamais vu de sonde de degivrage comme la votre.
    faut dire que je ne travaille plus avec la marque depuis 3 ans.
    perso je ne remplacerai que la sonde par la reference que je donne sur mon topic et ce forum:
    DA32-00006W
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 03/08/2013 à 22h35.
    re,
    attention u96 tu ne sembles pas avoir pris en compte
    que a un moment donné cela disjoncte
    et je pense en fait que la résistance se met a la masse a chaud,
    car effectivement sa valeur est bonne
    mais en est-il de même de son isolement ???
    mais surtout le plus probant étant que la gouttière soit bouchée
    invitefbaad9d7
    Merci d'avoir répondu à mon problème et également désolé d'avoir été absent tout cette semaine... (j'étais en vacances...)
    J'ai laissé mon frigo ouvert pendant tout la semaine et à mon arrivé (ce soir), j'ai redémonté le panneau arrière coté frigo, il n'y avait plus d'eau (ouf) mais j'en voyais un peu dans le fond du trou.
    J'ai tenté de souffler dans le trou, pour voir si il était bouché mais je n'arrive pas à voir où se situe la sortie...
    Voici la partie arrière du frigo (en 2 photos, désolé elle sont floue mais c'est exploitable quand même):
    Etes vous sur que ce modèle de frigo a :"un bac de récupération a l'arrière de l'appareil d’où elle s'évapore"
    Est-ce que c'est de ce coté que je suis sensé voir quelque chose (flèche rouge ?)
    Je ne suis pas contre changer la sonde ou la résistance, je voudrais être juste sur de mon coup...
    Est-ce que je peux brancher la résistance en direct sur le 220V pour voir si elle ne fais pas sauter mes plombs?
    Merci de vos avis éclairés.
    re,
    la photo de l'arrière n'a pas assez de recul pour voir le tuyau d'évacuation,
    ce que vous montrez n'est que le désydrateur ,
    le refoulement et l'aspiration du circuit réfrigérant
    invitefbaad9d7
    Les 2 photos précédentes, balayent bien l'ensemble du frigo de gauche à droite, mais voici une photo avec plus de recul, est-ce que cela vous convient?Nom : photo.JPG
Affichages : 691
Taille : 418,7 Ko
    re,
    désolé on voit l'ensemble mais flou du coup ,
    je ne vois pas la sortie du tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage qui est obligatoirement présent
    invitefbaad9d7
    Voici une photo plus nette (avec mon appareil photo cette fois ci)Nom : DSC05681.jpg
Affichages : 683
Taille : 146,4 Ko
    re,
    sans être formel j'ai la vague impression que les tuyaux sont placés de part et d'autre du condenseurdans les gaines blanches la partie basse grise serait le bac de récupération
    si U96 passe par là j'aimerai bien qu'il confirme
    invitefbaad9d7
    Effectivement en m'approchant, je m'aperçoit que ces gaines blanches/grises sont souples et qu'à l’extrémité de celle de gauche, on remarque que c'est très sale....
    Je vais nettoyer et voir ce que cela donne...
    invitefbaad9d7
    Le nettoyage était indispensable.... il y avait un bouchon de crasse... maintenant lorsque je souffle dans le trou coté frigo, l'air s'en va bien vers l'arrière...
    J'en ai également profiter pour vérifier l'écoulement coté congèl (mais là rien à dire c'est tout propre...) et j'ai passer un coup d'aspi sur les ailettes du condensateur qui étaient pleine de poussière...Je pense avoir solutionner le problème de "fuite" d'eau par le bas (intérieur) du frigo. En espérant que cela solutionne également mon problème de "sautage de plomb" !!
    Je vais rebrancher le frigo et attendre la prochaine coupure de courant... ou pas...
    Merci en tout cas pour vos aide.
    re,
    effectivement il ne reste plus qu'a croiser les doigts pour le défaut d'isolement
    comme quoi il suffit de très peu de chose pour que cela parte en vrille
    un écoulement bouché , l'eau se disperse un peu partout cela part en glace et bloque tout le système
    reste a voir le résultat a présent et savoir si le sujet est bien résolu
    car si le cas cela va rendre service a pas mal de monde
    u96
    amities richard.
    je reste sceptique sur le fait que l'eau puisse etre a l'origine de la panne.
    je controlerai l'isolement des 2 resistances de degivrage avec la terre (1 partie frigo, l'autre partie congel).
    cdt.
    re,
    il est sur que pour le moment on ne peut être sur de rien
    on le saura en principe aujourd'hui
    invitefbaad9d7
    Désolé de ne pas avoir répondu aux 2 dernier posts mais je ne les avais pas vu...
    Cela fait depuis le 13/08 que j'ai débouché l'évacuation encrassée et que j'ai rebranché mon frigo et depuis tout fonctionne à merveille...
    Je continue de croiser les doigt mais je pense que "le bouchon" était bien la cause de tous mes soucis...
    Je ne manquerai pas de vous tenir informé si il y avait des changements dans le futur...
    Encore merci pour vos aides...
  1. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 01h44
  2. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  4. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
