[Thermique] Pb debit ES Chaudiere Dietrich EGC 25
    invitea4cf2582
    En rentrant d'un mois de congé, sans avoir fermer d'eau Générale, le debit d'eau chaude sanitaire est tres faible (un filet ) mais la pression est forte : en ouvrant l'ES l'ecoulement est fort puis tres faible tres rapidement.
    Le débit et la pression directement à l'entré dans la chaudière est ok
    Le débit directement à la sortie de la chaudière est tres faible, mais la pression est à 4bars!
    Qui à la solution?
    PS : Chaudière Dietrich EGC 25 à condensation au sol
    MERCI d'avance
    invitea4cf2582
    Re : Pb debit ES Chaudiere Dietrich EGC 25
    halo! fini les vacances
    invitec4511c40
    Bonjour, regarde l'état des mousseurs, sait on jamais. ps as tu un filtre sur entree eau froide de la chaudière ?
    invitea4cf2582
    Merci Stonio22 : pas de mousseur !
    Pour vérifier Le débit et la pression directement à l'entré et la sortie de la chaudière j'ai mis un tuyau en volant, donc pas de mousseurs
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 FF AE : débit échangeur faible !
    Par inviteed628a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 21h35
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  3. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich Dietrigaz S23B Problème débit veilleuse.
    Par inviteea7123be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h12
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich
    Par invited288a67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h10
