[Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    invite198d0d14
    Smile Mon four fait sauter les plombs
    Mon four qui fonctionnait correctement depuis 3 ans fait maintenant sauter les plombs lorsque je l'allume. C'est une cuisinière Arthur Martin Sensation. Les plaques vitrocéramiques fonctionnent correctement.
    J'ai fait quelques relevés avec un ohmètre mais je sais pas les interprèter pour savoir d'où vient la panne.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Un grand merci d'avance !
    invitef04e98e1
    Re : Mon four fait sauter les plombs
    Le four fait sauter les plombs ou le disjoncteur différentiel ?
    PEPIN45
    débrancher les résistances 1 par 1 et faites un essai
    invite198d0d14
    C'est le disjoncteur qui saute
    PEPIN45
    re
    donc fait ce que je te dit au post #3
    debranche le four pour faire les manips
    PEPIN45
    re
    donne tes valeurs pour les résistances
    invite198d0d14
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Voici les relevés que j'ai pu prendre.
    PEPIN45
    re
    attention pour faire les mesures il faut enlever les cosses afin de ne pas être faussées
    a priori elles sont bonnes, mais essai cosses otées par rapport à la masse(c'est ton problème, fuite à la masse)
    invite198d0d14
    Désolée pour le retard de ma réponse mais j'avais perdu ma connexion internet. J'ai dû rendre le ohmetre qu'on m'avait prêté, donc je ne peux pas reprendre les mesures. Si vous pensez que mes mesures sont a peu près bonnes, pouvez-vous me dire d'où vent mon problème ?
    Merci beaucoup
    sans doute une résistance qui se met a la masse a chaud,
    même sans multimètre (pas utile dans ce cas) vous allez y parvenir,
    a tour de role vous déconnectez pour commencer,
    la résistance de voute,
    (attention a ce que les fils ne touchent rien)
    vous faites un test de fonctionnement du four si tout est ok,
    ce sera cette résistance a remplacer,
    sinon itou pour celle du bas
    invite198d0d14
    Merci pour votre aide.
    N'étant pas très douée, pourriez-vous me dire à quelle niveau s'enlève les résistances ? Est-ce à l'endroit où j'ai pris les mesure avec l'ohmetre ?
    (Ci joint la photo de l'arrière de mon four).
    Merci beaucoup.
    re,
    comme j'aime bien prendre les décisions sur ce que je dépanne ou aide a dépanner,
    je ne vous donnerais la procédure que quand vous me direz quelle est la résistance qui est en défaut
    il n'est pas question de rendre le four a l'état d'une chaussette trouée,
    donc ne démonter que ce qui est a démonter,
    bref:
    laquelle est en défaut??
    invite198d0d14
    Veuillez m'excuser, j'avais bien compris mais je me suis mal exprimée. En fait je souhaitais savoir comment déconnecter les résistances. Est-ce au niveau des cosses ou j'ai pris les mesures ?
    re, ok ce que vous faites pour commencer :
    déconnecter le fil bleu double et le fil blanc double (résistance interne de voute)
    et vous faites le test
    ensuite
    pour l'externe de voute
    fil rouge simple et marron double
    et après coup celle de sole si besoin est
    invite198d0d14
    Ok je vais faire ça. Pouvez-vous juste me confirmer que je débranche le four pour déconnecter les résistances et je le rebranches pour vérifier son fonctionnement ?
    Citation Envoyé par Tenshi94 Voir le message
    re,
    absolument,
    ne pas toucher a des fils si vous êtes connectés au réseau
  1. [Blanc] Mon chauffe-eau fait "sauter les plombs"
    Par invitee4b2fc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 18h50
  2. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  3. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 18h44
  4. lave linve fait sauter les plombs
    Par invite3adcd252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 13h52
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 22h20
