[Divers] Branchement Four Triphasé
    cudrick
    Je viens d’acquérir un nouveau four.
    Afin d’être sûr de bien le brancher, je me permets de vous demander conseil, car je ne suis pas très aguerri…
    Voici ci-dessous les photos du schema de montage, des fils en ma possession et des branchemwnts du four. Ce qui me semble bizarre, c’est qu’en position 5, il n’y a rien de branché.
    Merci pour vos retours.
    Meilleures salutations
    Cedric
    E30E2620-ECA6-45B1-88E4-1CB815B2727F.jpgA4FA953D-C9CB-4669-90B5-5D845C27E241.jpg8651F6E9-04D4-48C4-B280-6C909875C6D5.jpg
    Re : Branchement Four Triphasé
    sur quelle prise voulez vous brancher le four ?
    de quel type d'installation électrique disposez vous?
    le fil bleu est obligatoirement le neutre
    le fil vert/jaune est obligatoirement la terre
    les autres couleurs sont des phases
    souvent :
    Phase 1 : marron
    Phase 2 : noir
    Phase 3 : gris
    Neutre : bleu clair
    Protection (terre) : vert / jaune
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/07/2022 à 06h59.
    cudrick
    J’ai du triphasé en 380V.
    Et j’ai 5 fils qui sortent du mur, à brancher sur mon four.
    Merci pour votre retour.
    Salutations
    si vous avez un multimètre il serait bon de vérifier les tension,
    si le neutre est bien le bleu on doit avoir :
    marron/bleu 230v; noir/bleu 230v; gris bleu 230v
    noir marron 380v; noir/gris 380v; gris/marron 380v
    en effet, il est bizarre qu'il n'y ait rien de branché sur la borne 5, par contre on a un fil noir branché sur la borne 1 normalement réservée au neutre,
    je pense que le câblage a été mal effectué ou bien modifié,
    avez vous acquis le four neuf et emballé ?
    avez vous la notice du four ? si oui, que dit elle au sujet des branchements ?
    quel est le type du four ? pouvons nous avoir ue photo de la plaque constructeur ?
    penthode
    le 380 est passé à 400 depuis 30 ans....
    en regardant mieux, il me semble que le fil noir branché sur la borne 1 est relié à un condensateur antiparasite, ce serait donc normal,
    il est possible que le câblage ait été modifié par le constructeur pour que le four soit en biphasé, il y à deux arrivées de fils marrons sur la borne 3, il est possible qu'une des deux ait été déplacée de la borne 5 à la borne 3 volontairement par le constructeur, ce qui ferait que même avec une arrivée triphasée l'appareil fonctionne en biphasé,
    je pense qu'il faut effectuer le branchement selon le schéma triphasé, la phase reliée au n°5 ne servira juste à rien
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/07/2022 à 07h28.
    curieux ce câblage
    vous êtes en suisse??
    donc 1 neutre bleu
    2 marron
    3/4 gris pont entre 3 et 4 comme sur la photo
    5 noir
    6 vert/jaune
    cudrick
    Rebonjour.
    J'ai acheté ce four neuf et emballé par le constructeur.
    Je suis effectivement en Suisse.
    Le modèle est un Miele H7460 60BP.
    Je n'ai pas pris en photo la plaque constructeur, mais pourrai le faire ce soir.
    Ce qui m'inquiétait c'était borne 5 relié à rien du tout...
    Et la seule info sur la notice pour le branchement est le schéma de raccordement.
    Dernière modification par cudrick ; 07/07/2022 à 07h54.
    aucun four ne peut être raccordé en répartition de phase triphasé avec neutre
    il y a forcément une phase non utilisée
    il faut de fait chercher a ne pas utiliser
    la phase la plus chargée par d'autres matériels
    histoire d'équilibrer au mieux la répartition
  1. [Info] Branchement d'un cumulus en triphasé
    Par invite30fb8003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2017, 08h25
  2. [Divers] branchement moteur triphasé
    Par Bdx50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 19h14
  3. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 23h30
  4. Branchement moteur triphasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 00h15
  5. branchement triphasé
    Par inviteab80c594 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 21h22
