[Divers] Joint piston pilote Karcher 720 MX introuvable
    torrick
    Voilà, que je vais devoir polluer et jeter ce karcher qui pourrait fonctionner encore longtemps !!!
    Le Karcher est un K720MX, c'est un nettoyeur haute pression.
    Il y a un joint de section carrée à changer sur le piston pilote (la référence du piston pilote est 4-553-268.0)
    Ce joint est monté en double avec un joint torique.
    Ces joints qui font approximativement 18 mm extérieur et 15 mm intérieurs sont introuvables et la pièce complète n'est plus fabriquée.
    Le joint torique ne crée pas de problème, c'est le joint carré qui est introuvable, les deux sont vendus ensembles...
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    sepp
    Re : Joint piston pilote Karcher 720 MX introuvable
    je sais pas si cela peut aider.J'ai vu le piston sur ibai mais 94 euros c'est pas donné.Ici ,une adresse pour des joints.
    https://www.ebay.de/itm/294309328408...iABEgLxmPD_BwE
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez essayé en montant 2 toriques ?
    sinon rechercher en bague anti extrusion en materiel pro
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2022 à 17h49.
    JeanYves56
    torrick
    Je vais tester ce matin avec 2 toriques, mais je suis septique car, alors, pourquoi ont-ils mis 2 joints différents.
    Je vais regarder le lien, merci...
    Super ce forum...
    torrick
    Merci beaucoup,
    Grace au lien, je sais maintenant que mon joint s'appelle "bague anti-extrusion"
    Je vais donc peut-être enfin pouvoir le trouver....
    doudou911
    avec un éclaté trouver la réf du joint, puis ensuite sur le lien suivant on trouve beaucoup de choses.
    https://www.kaerchershop-schreiber.d...0&inc_subcat=1
    torrick
    Oui, mais ce lien n'arrive pas sur le bon piston pilote et sur l'éclaté que j'ai déjà, karcher ne détaille pas le joint, il ne référence que la pièce complète qui est indisponible..
    torrick
    Voici l'éclaté et le référencement de Karcher...
    torrick
    La pièce :
    Le joint de section carrée qui est mort...
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est apparemment la " bague d'etancheite " de 16 + 2 x 2 = 20
    du joint X ring devrait convenir , le plus approchant est le 15.54 + 2.62 x2 = 20.78
    ça vaut peut etre le coup d'essayer ?
    doudou911
    erreur .
    Dernière modification par doudou911 ; 30/07/2022 à 15h22.
    torrick
    je ne pense pas car il fait 18 extérieur...
    Mais peut-être que la dimension inférieur irait.
    Je n'avais pas pensé à le remplacer par un joint X ring...
    Merci !!!
  1. [Divers] Karcher 770 MXS / Piston commande contact électrique
    Par invitee025fde0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2016, 16h45
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  3. Pilote introuvable
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2011, 07h51
  4. Différentes phases pour remplacer un joint logés dans un piston
    Par invite7b616cd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 20h14
