[Brun] Panne TV Samsung UE32ES6710S: Du son mais pas d'image
    Fab57220
    La TV Samsung UE32ES6710S de ma fille a émis un bruit (genre d'explosion d'après ma fille) lors de son utilisation. La TV ne s'est pas arrêtée , il y avait du son mais plus d'image.
    J'ai tenté de voir si quelques chose était visible sur les cartes d'alimentation et mère mais a part de la poussière sur la carte d'alimentation, aucun condensateur n'avait l'air gonflé.
    J'ai donc regardé les informations que je trouvais sur la toile et voilà ce que j'ai fait:
    - J'ai allumé la TV et j'ai regardé avec une source de lumière face à la dalle, on voit bien l'image Samsung apparaitre.
    - J'ai tapoté avec le doigt sur la dalle pour voir si des halos de lumières apparaissaient mais non.
    J'en ai déduit que c'était le rétroéclairage qui ne fonctionnait plus, et j'ai donc démonté le ruban led. Ne sachant pas quelle tension appliquer sur les 5 bornes, j'ai testé chaque LED avec un transfo 9v et toutes s'allument.
    Voici quelques photos si elles peuvent aider.
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer des tests supplémentaires à réaliser ce serait sympa.
    Bonne journée,
    Fabrice
    Fab57220
    Re : Panne TV Samsung UE32ES6710S: Du son mais pas d'image
    J'ai oublié de dire que j'ai aussi fait ce test:
    J'ai tenté, TV allumée, de débrancher la nappe NM803 mais le retroéclairage ne s'allume pas.
    Piefra
    Si il y a eu bruit d'explosion , ca laisse des traces en general
    Comme les cartes ont l'air nickel ,
    Il fortement probable que ce soit une ou plusieurs leds dans les barres de leds
    Il faut verifier les tensions de sortie de la carte alim vers les leds ( c'est ecrit pres des connecteurs en general )
    Si ok , alors c'est les leds qui ont un soucis
    Il faudra alors les demonter ( attention tout ce qui touche a la dalle est fragile , c'est du verre )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Fab57220
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    J'ai vérifié les tensions aux bornes L1 et L2, elles sont de 2.9/3V
    Toutes les leds fonctionnent en les alimentant une par une.
    Nom : IMG_7573.jpg
Affichages : 509
Taille : 171,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez les tensions sur les condensateurs CM850 et 858.
    Le fait que toutes les leds s’allument individuellement ne veut pas dire que la rampe est bonne.Pour ce contrôle il faut que la rampe s’éclaire entièrement. Le souci peut venir de la connectique des leds entre elles.
    Fab57220
    J'ai mesuré 12.6v aux bornes de CM858 par contre je n'ai pas trouvé CM850...
    Aux bornes de CM860, j'ai 5.4V.
    Je ne trouve pas la tension à appliquer aux bornes de la rampe led pour la tester, c'est pour cela que j'avais testé chaque led.
    Merci pour votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci.
    Les tensions sur C9102 et 9202 svp.( tous les connecteurs branchés).
    Fab57220
    Tout est branché.
    0V aux bornes de C9102 et 9202
    Fab57220
    Je viens de démonter la carte d'alim pour voir au dos et voilà ce que j'ai trouvé.
    Le condensateur CM818 n'a plus de pattes...
    Dernière modification par Fab57220 ; 08/08/2022 à 15h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’où explosion!
    La photo du circuit imprimé côté soudures svp.
    Cm818 est la capacité d’accord du découpage de l’alim des leds.( essayez de voir la valeur de celui-ci)
    Le mosfet a dû dérouiller aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/08/2022 à 15h32.
    Fab57220
    Voici la photo.
    ICM8025 a l'air bizarre aussi non?
    Nom : IMG_7578.jpg
Affichages : 412
Taille : 166,0 Ko
    Dernière modification par Fab57220 ; 08/08/2022 à 15h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il est mort et éclaté.
    Cet IC pilote le mosfett qui,lui ,c’est sûr, est mort aussi.
    Il vaudrait mieux changer la carte entière,c'est plus sûr.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/08/2022 à 15h44.
    Fab57220
    Le verdict?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut changer la partie alim leds rétro-éclairage. Les composants sont tous smd et demandent du matériel spécial pour intervenir. Donc le plus simple et sûr est d’échanger la carte alim entière. Le rétro éclairage à l’air de fonctionner ,de ce côté là il peut être remonté.
    Fab57220
    Très bien, je suis en train de regarder pour une carte d'alim BN44-00517C et je n'ai trouvé que ces deux là de dispo, en occase...
    https://www.ebay.fr/itm/314095740540...gAAOSwCRFi63jP
    https://www.ebay.fr/itm/185509628705...kAAOSwp8hi2ncU
    Si jamais vous auriez un autre lien ou fournisseur.
    En tout cas merci pour ce diagnostique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a aussi Aliexpress, mais 29,99€ c'est pas mal aussi.
    Tenez nous au courant pour la suite.
    Merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/08/2022 à 16h20.
    Fab57220
    Carte d'alimentation remplacée, le téléviseur fonctionne à merveille.
    Merci pour vos conseils.
    Fabrice
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parfait,merci pour le retour.
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par invite85c691de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 10h01
  2. [Brun] Tv samsung lcd du son mais pas d'image
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2018, 19h33
  3. [Brun] Tv lcd samsung son mais pas image
    Dernier message: 02/08/2017, 18h44
  4. [Brun] Panne Tv Samsung UE40C5100 son mais pas d'image
    Par invitef3d22c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 16h35
  5. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 16h20
