[Blanc] Plaque induction THERMOR
    fredobaldo
    Bonjour, le côté gauche (deux feux) de ma plaque à induction ne fonctionnent plus: pas d'affichage sur le panneau de commande.
    J'ai ouvert la bête, la plaque est divisée en deux côtés identiques: à droite le "grand" feu qui fonctionne et à gauche les deux "petits" feux qui ne fonctionnent pas.
    J'ai trouvé ce site, qui n'a pas la même panne, mais donne beaucoup de photos: http://sebire.philippe.free.fr/page_...on_thermor.htm
    J'ai interverti les deux cartes, les afficheurs et j'ai donc isolé la panne à la carte: CEPEM 99-12 7942 2391/1
    J'ai fait quelques mesures et j'en suis au point:
    Sur la carte de droite: j'ai 5VCC entre les deux points entourés en rouge.
    Sur la carte de gauche: je n'ai pas les 5VCC.
    J'ai changé le condensateur C37 qui paraissait douteux (voir ici: http://ftpdepot.free.fr/THERMOR.jpg)
    Le fusible F1 est ok.
    J'ai évidement la possibilité d'acheter une nouvelle carte ... mais un peu de fun ))
    Mais toujours pas d'affichage.
    Une idée, une mesure nécessaire ?
    Re : Plaque induction THERMOR
    il vous faut la réparer car elle est épuisée thermor ne distribue plus d'articles électro ménager depuis plus de 20 ans
    fredobaldo
    Je n'ai qu'un multimètre et pas d'oscilloscope.
    Dois-je comparer toutes les résistances, toutes les continuités ?
    Re
    Sans avoir de compétence en électronique
    Il est préférable d’envisager le remplacement de la plaque complète
    Surtout qu’en ce moment il y a des promotions
    Votre plaque a fait sa vie
    Lepchris39
    Il semblerait ( peut être un effet d'optique...?) que le chimique , sous le point rouge et au dessus de C38 soit gonflé ???
    essayez de chauffer légèrement la platine défectueuse avec un sèche cheveux, si elle démarre il s'agit probablement d'un condensateur faible,
    après il faut localiser lequel en les chauffant individuellement avec un fer à souder (poser la pointe du fer sur la partie métallique du condensateur pendant quelques secondes, voir si ça démarre, passer à un autre..)
    le condensateur dans le cercle jaune semble bien gonflé, si c'est bien le cas il faut le remplacer, si ça se trouve il est sur le 5v ce qui expliquerait la panne
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/11/2022 à 20h32.
    fredobaldo
    Merci de vos réponses.
    Je vais tenter le sèche cheveux.
    Bien vu pour le C37, sur mon 1er message, il fallait lire:
    "J'ai changé le condensateur C37 qui paraissait douteux"
    "J'ai changé le condensateur C38 qui paraissait douteux"
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    en dessu de C36 tu veux dire ?
    fredobaldo
    J'avance, j'avance (on voit bien que le C38 a été changé):
    http://ftpdepot.free.fr/recto.jpg
    http://ftpdepot.free.fr/verso.jpg
    Comparaison effectuée au Multimètre de toutes les résistance avec la plaque de gauche: tout est ok.
    Passage au sèche cheveux, l'affichage revient mais au bout de 5 minutes quand la carte re devient froide, sans doute: plus d'affichage.
    et les 2 relais "EBERLE" ne s'enclenchent plus.
    Passage au sèche cheveux "FORCE 2" dans la zone correspondante à sous l'étiquette codebarre 91165486. Idem: l'affichage revient et un peu plus tard, plus rien.
    Indice supplémentaire (et curieux), à froid, si j'approche un élément métallique de la zone "étiquette codebarre", j'entends les relais qui essayent de s'enclencher ...
    Cette "zone" donc me semble suspecte, autour du ZC4412360FU ...
    D'autres idées ?
    changer tous les condensateurs chimiques..
    ou bien faire la manip que j'ai décrit plus haut avec le fer à souder
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  3. [Blanc] Plaque induction Thermor
    Par invite2d866895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 19h03
  4. [Blanc] plaque à induction thermor
    Par invite6cb7f43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 13h15
  5. [Blanc] Plaque a induction thermor
    Par invite405d7594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 14h27
